Fecha actual 06 May 2024, 01:04
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jul 2017, 18:23
Hola muchachos , un amigo que no se lleva bien con la tecnología, me pidió que solicitará por acá , si alguno tiene una reductora que este en buen estado, lista para colocar sin hacerle nada, el la compraría, cualquier cosa me chiflan, gracias!
Pasion..LR ImagenImagenImagen
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jul 2017, 10:42
Yo tambien busco tranfer LT230 puede ser de Disco o de Defe, y tambien para reparar, no habria problema, cualquier cosa estoy atento. Gracias
Ex Serie II 109 Diesel
Ex Series III 88 Nafta y Diesel
Ex Panchita V8 3.5
Ex Discos 1 300tdi Varias
Ex Disco 1 300tdi Automatica
Ex Defe 110 HCPU 300tdi
Ex Defes 110 300Tdi SW base y 300tdi County
Disco 1 300Tdi 1998 USA
Defe 110 300 Tdi 1997 SW County
Engendro 300 Tdi 1997 Rock Crawler
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jul 2017, 16:27
Hola: tengo dos tranfer LT230. La de Defe es de TD5 sin haberla probado y comprada por error, Relacion 1:1,410, Numero identificacion 43D949577D
La de Discovery relacion 1:1,2 Numero identificacion 28D425068E tiene todos los rodamientos, todos los Orings nuevos y el alojamiento del eje intermediario embujado en acero. Esta la use en un viaje de ida y vuelta al Lago Vinnter en mi ex Defedner pero volvi a la original por que el TDi 300 no la tiraba.
Si les puede interesar me avisan y les pongo precio.
Atte.
Carlos Anciaume
LT230 TD5 Defender
Imagen[/url
LT230 1:1,20 Discovery
[url=https://postimg.org/image/fox1b4qi9/]Imagen
Ex Defender TDi 97' x robo
Buscando reemplazo...
Yo tenia un Defender Tdi 110 County 97' (La 5ta.)
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jul 2017, 15:40
Gracias Carlos, me puede interesar dependiendo el precio, te mande MP.
Vos estas seguro que la otra es de Td5?, sabes de que año?, porque tengo entendido que los engranajes de alta en las Td5 tenia otro paso mas fino.
Ex Panchita V8 3.5
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jul 2017, 17:49
Hola:: te copio la base de mi informacion para corrobar que se trata de una transfer de Td5 de acuerdo al numero estampado al principio 43D.
He leido del tema de engranajes mas finos, tal vez esta sea de una camada anterior.
http://www.shop4autoparts.net/technical ... nsfer-Box/
Atte.
Carlos Anciaume
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2017, 12:06
Sebas escribiste:
La ultima transfer que repare de Defender TD5 mod 2001 ,tiene dientes gruesos como las que muestra Carlos.
Yo en la Pikidisco "97 tengo una transfer del mod que salio posteriormente para Disco 2(tampoco se muy bien si para todos los modelos y mecados) pero se ve que alguna vez se la cambiaron antes de comprarla,es esta
Ahi se ve claramente que el engranaje de entrada como los de alta son con esos dientes,no asi la baja que sigue con dientes gruesos :cool:
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2017, 12:36
Hola: para ampliar conocimiento, que número de serie tenía esa caja de dientes finos?
Atte.
Carlos Anciaume
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2017, 16:13
La verdad ni me di cuenta de hacerlo especificamente Carlos,pero viendo las fotos que tenia guardadas,aleluya!!
La gire para verla mejor
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2017, 16:17
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2017, 16:19
Estaria bueno saber de que año es y/o a que vehiculo corresponde :)
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2017, 20:38
Hola Piki: abri el enlace de mi post anterior a shop-4autoparts ahi estan los datos de LT230 por numero de serie,
Atte.
Carlos Anciaume
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2017, 00:02
No hay informmacion respecto del año ni cuando se coloco,solo dice que por el prefijo(36D) se uso en discovery,pero no hay otra informacion y si la hay no tengo idea de como interpretarla
