Fecha actual 01 May 2024, 02:38
Nuevo tema Responder al tema  [ 44 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2017, 20:32
HORIZONTES escribiste:
Gracias Carmen, gracias Serge.
Sí, por el momento todo parece que va en el camino adecuado ...
Ahora ya le han quitado el apósito y lleva la cicatriz al descubierto, con las lógicas curas y atenciones que requiere. Con todo, precisa de mucho cuidado, puesto que si bien tiene la placa colocada su húmero está suelto y tardará muchos meses en soldar por lo que debemos tener cuidado en exceso para evitar movimientos o posiciones que pudieran dominarlo, máxime teniendo en cuenta que este hueso lo tiene de "vidrio"
Hola Miquel!! me alegro que siga evolucionando favorablemente aunque requiera de cuidados extremos.
Te pregunto por curioso y sin ánimo de generar ninguna situación de compromiso para la explicación, pero me resulta sumamente dificultoso para Maíta esta situación: al estar el húmero suelto, cómo hace para evitar movimientos? lo tiene sujeto por algún vendaje solidario al cuerpo?
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2017, 04:12
Hola Pedro. Ningún problema ni compromiso en responderte !
El húmero lo tiene seccionado aproximadamente por la mitad o ligeramente por su tercio superior, siendo la línea de fractura bastante perpendicular a él, con una ligera inclinación que no ha dificultado la colocación de la placa.
En la otra ocasión que se le rompió (2010) fue giràndose en la cama (al no tenerlo calcificado ya que su cuerpo no le enviaba calcio, por ser una parte no útil)
Debido al tipo de fractura y al ser el hueso tan fràgil por no estar calcificado, se le astilló y quedó separado en "V" a punto de ser una fractura abierta, casi evitándolo únicamente la capa superficial de carne y piel y no se le podía poner ninguna placa porque, al atornillarla y fijarla al hueso, aún se le hubiera astillado más.
Tuvo que crecer a su ritmo para poder soldar ambos trozos del húmero y a los 2 años aún no se veían atisbos de que comenzara a dar señales de ello.
Se le puso 1 h. diaria un brazalete de magneto y al cabo de medio año comenzaron a vislumbrarse unos hilillos de unión entre ambas partes del hueso.
En esta ocasión, al haber sido una fractura más limpia, se le ha podido colocar una placa y por el momento parece ser que, dentro su fragilidad, el hueso aguanta ...
Ya se le ha destapado la herida de la intervención y la cicatriz ha quedado muy limpia y bien. Lleva un cabestrillo que le sostiene el brazo y que únicamente se lo he quitado en una ocasión para ducharse, pero que me estremece cuando se lo quito porque en ese espacio de tiempo todo el peso del brazo lo sostiene la parte superior fracturada del húmero y a la postre està taladrado por los 3 tornillos de la placa (tiene 3 tornillos en cada trozo de húmero para fijarla)
A parte cada movimiento para movilizarla, para vestirla o para mover el brazo debe ser muy sutil, moviendo el brazo por entero muy ligeramente y todo él solidario para no forzar en absoluto la placa ni la zona de fractua para que no se mueva el hueso ya que por el momento ha quedado bien alineado ...
Estando así, tardará el tiempo (o meses) que sea necesario para soldar, que esperamos sea menor a los 2 años y medio de la otra vez, ya que el hueso no ha quedado astillado y separado en "V" y ahora se encuentra alineado y con un tipo de fractura más limpia ...
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2017, 08:17
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2017, 00:23
Hola Miguel,
Me alegra que sigan evolucionando favorablemente las cosas.
Serge
Landrovery
Honda: Civic 2008/FIT 2010/FIT 2008
Discovery ll 2002
Cherokee 2000
Jeep Ika 1965 JA 2PA
Ford Explorer 1997 / 1995 LN / 1995 LV
Serie llA F...
El nic surge de una confusion de mi mujer cuando buscabamos una Land Rover Discovery...
de las 3 palabras, armo una LANDROVERY
