[ 8 mensajes ] |
Tehuelche
Registrado: 14 Sep 2011, 12:26 Mensajes: 492 Ubicación: Rìo Gallegos
Publicado: 19 Jul 2017, 21:48 |
Hola gente, escribo en ésta oportunidad para consultar a quien sepa aconsejarme con un tema eléctrico, en éstos días estuve poniendo los benditos relays para las luces altas y bajas luego de fundir mi segunda vaquelita de mi también segundo comando de luces, también aproveché a poner un par de luces antinieblas con su correspondiente relay...... ya que ando en la "onda relay" mi consulta es si aprovecho a proteger algún otro circuito que no lo tenga de fábrica, pensé en la luneta térmica pero viendo el RAVE me dí cuenta que trae uno, mi duda principal es con el motor de la calefa que acá se usa casi todo el año, se podrá hacer? Alguno lo hizo? Es necesario ó no es crítico? Mi Defe es 96 sin aire, bueno espero consejos, muchas gracias, Gonzalo.
_________________ Defender 110 TDI 96
Registrado: 08 Ago 2007, 15:41 Mensajes: 2567 Ubicación: Mar del Plata
Publicado: 20 Jul 2017, 07:07 |
creo que la bocina no trae relay, y pueden "quemarse" los contactos.
Macaco
Publicado: 20 Jul 2017, 08:24 |
Hola Tehuelche,
El motor de la calefacción trabaja con la resistencia que está sobre la caja. Cada punto de velocidad que pones en la palanca selectora alimenta uno de los cables. Un relay podes poner en el cable que tiene un fusible aéreo que es el de la máxima velocidad y viene directo.
Con respecto a la llave de luz, en este momento estoy buscando un relay de los llamados inteligentes para usarlo en la luz baja, la idea es que las encienda automáticamente después de unos segundos de arrancado el motor, dejaría de usar la llave y nunca más te olvidas de encenderlas.
Publicado: 20 Jul 2017, 08:47 |
Macaco escribiste: Hola Tehuelche,
Saludos està bueno. ¿le pusiste led a las òpticas?
Macaco
Publicado: 20 Jul 2017, 09:51 |
Cambie directamente las ópticas por unas de LED
Pedro_LP
Publicado: 20 Jul 2017, 11:45 |
Saludos La alarma X-28 que puse trae ese sistema y es fantástico!!
Pedro_LP
Publicado: 20 Jul 2017, 11:47 |
halejoh escribiste: creo que la bocina no trae relay, y pueden "quemarse" los contactos. No Ale, efectivamente no trae y por eso se terminan deteriorando los contactos, tal como lo expliqué en otro post hace unos días.
Tehuelche
Publicado: 20 Jul 2017, 12:48 |
Bueno gracias x los aportes, Halejoh es verdad lo de la bocina ya había leído que a algunos se les había quemado la llave, x falta de relay, aunque yo casi que no la uso, pero le voy a encarar también a éso entonces, con el tema de la calefa una de las primeras cosas que le hice al Defe cuando lo compré fué cambiarle el selector de velocidades del motorcito de la ventilación, ése chaponcito rústico que me acuerdo compré el original y me salió un egg teniendo en cuenta la pieza que es, supongo que poniendole un relay no se sentiría ése pequeño "bajon" de tensión al encenderla no es asÍ? Está bueno éso de que las luces se enciendan solas después de unos segundos, cuando lo hagas Macaco comentalo, Pedro no sabía que las alarmas tenían ésa opción, de hecho el mío lo compré con la alarma instalada X-28. Saludos.
[ 8 mensajes ] |
