Fecha actual 18 May 2024, 09:22
Nuevo tema Responder al tema  [ 24 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2017, 10:02
Hola Ricardo. Sabes que tenía una varta con casi dos años y estaba buena, la cambie x que rompía las bolas este problema. Igual voy a pasar x el lubricentro que las trae y la controlo
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2017, 10:04
Ah y también puse esa batería que tenes ahora, aunque es engañosa la etiqueta de esta y varias marcas de batería, te ponen 850 en grande, pero en realidad si lees la letra chica la batería es de 75 amperes reales. Abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2017, 17:28
Hola a todos, te hago una consulta, se te ocurrió hacer una medición de corriente continua con pinza amperométrica? La corriente debería rondar los 170 A en pico Maximo, cuando hay fuga de corriente o problemas en el colector como cuando los carbones están fritos la corriente te sube a mas de 200 A. Fijate si por ahí encuentras algo. Y si detectas que la corriente es baja es porque la batería se muere, osea que si conectas con cables a otro vhículo anda al pelo el arranque. Fíjate.
Orlando
Land Rover Discovery
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2017, 17:47
pikigrillo escribiste:
Facu,le pusiste la PC 1500? entra de largo en la Disco?
Si Piki, hasta es un poco más baja y ancha que la bosh que tenía la cual pasaba a milímetros del caño de entrada de refrigeración de aceite. Esta le calza perfecto.
