Fecha actual 31 May 2024, 10:42
Nota Publicado: 25 Ago 2017, 07:49
Estimados
Ayer fui al taller mecánico donde me están terminando de armar el defe, luego de hacerle el motor completo/cajas, y le saque una foto a unos cables que estaban en la parte posterior del motor entre el cortafuegos y que no se para que sirven (aclaro que no le pregunte al mecánico) y tampoco los encontré en los manuales.
Bernardo
[ImgZR]Imagen[/ImgZR]
Nota Publicado: 25 Ago 2017, 10:19
Son respiraderos de las cajas/diferenciales. Las puntas que se ven es donde van los racords y la otra punta que debería tener un rulo es la que queda en el vano motor. Hay 3 respiraderos que terminan en el vano motor (caja, reductora y dife delantero)
Slds,
Nota Publicado: 25 Ago 2017, 11:27
Gracias Santiago!!!!
Descontaba que me ibas a responder!!!!
Saludos.-
Pd: Que son los racords?
Nota Publicado: 25 Ago 2017, 12:21
Por lo que alcanzo a ver en las fotos no son cables sino mangueras y me parece qeu son los respiraderso de cajas y diferenciales
Guillermo Pereyra
Nota Publicado: 25 Ago 2017, 15:02
bfvillegas escribiste:
Saludos.-
A la noche te pongo una foto.
Slds
Nota Publicado: 25 Ago 2017, 19:05
Ejemplo de racords:
https://www.francobordo.com/kit-racords ... -4889.html
Defender 110 TDI 96
Nota Publicado: 25 Ago 2017, 21:41
A donde van las otras puntas de esos cañitos?
Si son los respiraderos de las cajas acá te muestro en fotos a donde van atornillados los racords en cada una de ellas. El del diferencial delantero se atornilla sobre la cañonera y sube por el tensor lado conductor.
Nota Publicado: 25 Ago 2017, 21:43
Salvo que como es un Defe con aire sean cañitos del sistema de vacío que los sin aire no traen... ahí no sabría decirte.
Abrazo,
Nota Publicado: 25 Ago 2017, 23:38
Santiago,
No había visto tu primera respuesta.
Son exactamente lo que decís y van donde mostras más allá de que tenga AC o no.
El mío tiene AC y los respiraderos son iguales y van en el mismo sitio.
Guillermo Pereyra
Nota Publicado: 26 Ago 2017, 08:26
Lógico Guillermo que ambos modelos de Defes traen los mismos respiraderos de cajas y diferenciales.
Lo que no entendiste es que dije que los defes con aire(original) tienen un sistema de vacío para hacer funcionar ciertas compuertas, canillas, etc que los defes sin aire no traen. Y decía yo que tal vez podrían ser cañitos del sistema de vacío pero hablo desde la ignorancia ya que ninguno de los mios trae AC.
Slds,
Nota Publicado: 26 Ago 2017, 12:20
Como decís están esas mangueras de vacío pero son mucho más delgadas y de colores (azul y naranja si mal. no recuerdo ) y no tienen racords solo van a presión.
Estas son las que vos dijiste desde el principio.
Guillermo Pereyra
Nota Publicado: 29 Ago 2017, 05:40
Gracias a todos por las respuestas
Ya instale todo, las fotos fueron de gran ayuda
Bernardo
