Fecha actual 01 May 2024, 03:23
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2017, 10:04
Buenos dias. Tengo un problema en mi tdi 1994. Aparetemente es juego en el brazo pitman.Intente ajustarlo pero esta a tope.Cuando doblas quiere seguir de largo y requiere otra vuelta de direccion. Estacionado las ruedas mueven sincronizadas con el volante(como corresponnde) pero si giras el volante energicamente ,gira solo .Desde ya muchas gracias por las sugerencias.Pablo Radice ,Mar del Plata.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2017, 13:53
Eso seguro es estrías barridas del brazo de dirección (donde están las crucetitas). Debes tener flojos algunos de los tornillos y se barrieron las estrías. Revisalo porque es mas que peligroso andar así.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2017, 14:38
Primero gracias por responder.Me mataste con las crucetitas, es en el brazo delantero(que toma el pitman) o en el trasero,evidentemente no me doy cuenta,saludos.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2017, 14:52
Perdon, perdon, ahi me avive. Arriba en la columna . Aprete las 3 crucetitas la de mas arriba fue un poco, mm,vere si mejoro.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2017, 15:02
Parece que no mejoro. A simple vista creo puede ser el brazo pitman patinando en su eje. podran ser las estrias? de ser asi para salir del paso podre enchavetarlo( el eje de la caja con el pitman ) No se que os parece, espero alguna sugerencia. Gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2017, 17:07
Si no es el brazo de dirección y sus anclajes estriados entonces puede ser daño dentro de la caja misma. Dudo muchisimo que puedas tener estrías barridas en el pitman ya que son más que generosas.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 12 Sep 2017, 09:59
Bueno veremos la caja, se podra probar ajustar antes de desarmar ? Gracias pòr las respuestas.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Sep 2017, 12:31
pabloradice escribiste:
Pablo, no se mejora ajustando, se mejora revisando que no se barrieron las estrias
Tenes que poner a una persona que mire en el brazo de dirección mientras otra mueve el volante para determinar si las piezas no se mueven hermanadas, en el brazo de dirección tenes tres lugares que se puede haber barrido las estrias
En el extremo del Pitman tenes otras estrías y en el interior de la caja de dirección el otro engranaje con el sin fin
Diego
Mi Norte es el Sur
Mensaje sin leer Publicado: 12 Sep 2017, 12:34
Otra, revisaste los extremos de dirección que no estén detonados?
Diego
Mi Norte es el Sur
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2017, 11:31
Hola Pablo, hace un par de años tuve una síntoma similar. La mayoria de las veces respondía bien y a veces (sobre todo al dar giros mas cerradas) giraba loco y después enganchaba. En mi caso eran los brazos de dirección, las roscas estaban ya gastadas y no había apriete que valga... Si fuera eso, no te dejes estar! Es un peligro!
Marcos
Oso!
Defe 110 Tdi 96 "Claudio"
Mensaje sin leer Publicado: 15 Sep 2017, 17:12
Hola buenas tardes. A que te referis con los brazos de direccion. no me doy cuenta cuales son. desde el pitman barra delantera y extremos mas barra trasera y extremos. saludos espero tu respuesta!!
Mensaje sin leer Publicado: 20 Sep 2017, 12:45
Hola! Perdon la demora, ando de viaje... y la falta de vocabulario mecánico, tal vez no se llama así :roll:
la foto es de internet por eso el círculo negro, lo que me pasó a mi lo marque con rojo. Esa barra tiene en los extremos una rosca del lado de adentro, en mi caso estaba gastada y no importa cuanto ajustara el tornillo, zafaba. Mi solución: Reemplacé la barra je.
Otra vez perdón por la demora y falta de tenisismos....
Marcos
Oso!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
