Rinaldo
 Publicado: 11 Oct 2017, 19:56 |
Hola a todos, si bien recientemente charle con Cristian Maniel, aprovecho el subforo para una consulta mas amplia.
Hay una D III a la venta en ML, esta en San Luis. El precio no es malo asumo que es debido a que tiene 270.000 km.
Estuve hablando con el dueño, y me dice que la tiene desde los 39.000 km, y que siempre la atendio el mismo mecanico de Cordoba, primero en la Consecionaria y luego en forma independiente.
Me mando fotos y se nota q al ser un señor de 68 años, no tiene mucho uso la parte de atras ni el baul y que el interior no tiene detalles.
En sintesis, alguno la conoce, les parece exagerado comprar una camioneta con ese km habiendo otras en Capital con aparentemente menos kilometraje.
En fin si bien estuve leyendo bastante el subforo, lo que les parezca que merezca ser comentado sera bienvenido.
Gracias a todos.
Rinaldo
Pedro_LP
Registrado: 19 Ago 2007, 18:37 Mensajes: 8673 Ubicación: La Plata - Pcia. Bs. As.
 Publicado: 11 Oct 2017, 20:28 |
Hola Rinaldo, no me parece exagerado para nada comprar una D3 (no especificás si es TDV6 o V( naftera) con ese kilometraje, ni ninguna otra tampoco. Lo que te recomiendo es que, al igual que haríamos con un motor Tdi o Td5, te cerciores que los mantenimientos fueron hechos correspondientemente y si es posible un detalle de trabajos realizados sobre ella. Podría hablarte de algunos relacionados con la diesel por tener una y ya estar en los 200000 km. Cualquier cosa a tus ordenes.
_________________ Pedro "A los políticos y a los pañales hay que cambiarlos seguido... y por las mismas razones."
Disco 2 Td5 '01 Disco 3 TDV6 '08 Defe Tdi 96 (el Tropezón) un "Disc-fender" Ex Hilux AT 2010 Ex Prado MT 2008 Ex Defe Tdi '99 Ex Disco Tdi '97 Ex Disco Tdi '98 Ex Disco Tdi '94
Rinaldo
 Publicado: 11 Oct 2017, 20:47 |
Gracias Pedro por tus comentarios.
Lo primero que hice fue intentar descular justo ese tema, mantenimiento, y este señor apunto que una de sus fortalezas es justamente esa. Que la camioneta fue atendida en Cordoba en consecionaria oficial y lusgo por este mecanico experimentado.
Podes llegar a saber a quien se esta refiriendo de Cordoba?
Leia que lo mejor seria enchufarla a lo que seria el nanocom para D III pero no tengo ninguno a mi alcance, estimo que con una revision decente y una prueba de todo tendre que poder darme cuenta.
Apriori, sin poder comunicarme con la camioneta, ademas de motor, que deberia probar?
Muchas gracias!
Rinaldo
 Publicado: 11 Oct 2017, 21:16 |
Acabo de corroborar que el mecanico en cuestion es David Quinteros.
Pedro, es quien vos mencionas en el post de la ECU.
Pedro_LP
 Publicado: 11 Oct 2017, 21:28 |
Rinaldo escribiste: Gracias Pedro por tus comentarios.
Muchas gracias! Por nada, Rinaldo!! Seguramente el mecánico es David Quinteros, fué el jefe de taller de Maipú Automotores cuando esa firma era consecionaria LR. Luego, cuando dejó de serlo, David se puso por su cuenta y atiende a muchas camionetas que "heredó" de allí. A la mía también le ha trabajado y es un excelente tipo, quien siempre te atiende ante alguna consulta que le hagas. Incluso, ante la realidad de que recién ahora estos modelos se están empezando a "popularizar", los mecánicos de muchos de nosotros deben empezar a hacer experiencia al respecto, y este caso también me sucede a mi cuando necesitamos en el taller que me atiende alguna opinión al respecto de la falla, y jamás dejó de ayudarnos o tirarnos ideas. A David se lo he recomendado a varios foreros y están muy conformes, alguno hasta se lleva desde CABA el asado para hacer en el taller (en Córdoba) mientras le hace la reparación, jajajaja. Si querés, te paso por privado mi celu para hablar más cómodos.
Pedro_LP
 Publicado: 11 Oct 2017, 21:29 |
Rinaldo escribiste: Acabo de corroborar que el mecanico en cuestion es David Quinteros.
Saludos. Mientras estaba contestándote sacaste su nombre, si, es él.
Rinaldo
 Publicado: 11 Oct 2017, 21:35 |
Pedro, de primera, pasame tu cel y seguimos por ahi.
Gracias!
adolgor
Registrado: 01 May 2012, 20:21 Mensajes: 13 Ubicación: unquillo cordoba
 Publicado: 12 Oct 2017, 11:04 |
Buen día Rinaldo. Esa chata esta muy linda y el mecánico, David, es muy recomendable. Tuve ocasión de ver varias veces esa d3, justamente en el taller de David... El me comento que se vendía (yo estaba buscando una range sport..), me dijo que siempre la atendió y le constaba su buen uso y estado. Espero te sirva, saludos.
Adolfo.
_________________ defender td5 range rover sport ex range rover p38 SE ex range rover p38 diesel
pablo_rr
Registrado: 08 Dic 2011, 14:37 Mensajes: 140 Ubicación: Villa Gral Belgrano, Cordoba
 Publicado: 12 Oct 2017, 14:32 |
Hola Rinaldo, si necesitas el numero de David avisame y te lo paso... el atiende la mia, (la actual y la anterior)... y siempre hizo bien los trabajos. muchas suerte!! saludos. Pablo
_________________ ______________ ex RR P38 2001 4.6 actual RR SPORT TDV6
trilli
Registrado: 08 Ago 2007, 09:36 Mensajes: 3662 Ubicación: San Luis-Argentina
 Publicado: 12 Oct 2017, 16:33 |
Es una gris oscura ? La del abogado ? Si necesitás que vea algo de la chata avisame. saludos
Rinaldo
 Publicado: 12 Oct 2017, 16:59 |
Hola Trilli, me vendria barbaro, vos estas en San Luis no?
Tenes idea si las transferencias demoran mucho?
Hoy voy a intentar comunicarme con el mecanico a ver que me dice.
Muchas gracias!
Rinaldo
Pedro_LP
 Publicado: 12 Oct 2017, 19:20 |
Rinaldo escribiste: Hola Trilli, me vendria barbaro, vos estas en San Luis no?
Muchas gracias!
Rinaldo Hoy te mandé el nro de David por MP.
Rinaldo
 Publicado: 12 Oct 2017, 19:24 |
Recibido!!!
Grazie mille!!!!
Ni bien hable les paso novedades
Pedro_LP
 Publicado: 12 Oct 2017, 19:46 |
Rinaldo escribiste: Recibido!!!
Grazie mille!!!!
Ni bien hable les paso novedades Antes de ayer le mandé una encomienda y justo estoy esperando que me confirme si la recibió. Por nada y suerte!!
Rinaldo
 Publicado: 04 Nov 2017, 09:57 |
Hola a todos, finalmente e influenciado fuertemente por mi señora y unos arreglos en mi casa, decidi dejar pasar esta oportunidad.
Les agradezco haberme ayudado con sus comentarios, me.hicieron sentir muy seguro de los pasos a seguir en caso de comprarla.
Un abrazo para todos.
Rinaldo
