Fecha actual 01 May 2024, 00:07
Mensaje sin leer Publicado: 08 Nov 2017, 18:19
Hola!
Resulta que cuando llueve bastante como estos días, tengo una leve entrada de agua por el plafon de la luz (o por esa zona) entre los parasoles, a alguién le pasó?...y tengo otra un poco más grave que no investigué bien todavía, pareciera por arriba de la pedalera, ahí entra un poco más...alguna solución?
Muchas Gracias!!
-Viedma-Rio Negro-
Defender 95 Tdi
Ex Discovery 97 ES
Ex Discovery `99
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2017, 09:15
Hola te cuento lo que yo hice, pero creo que no es tan prolijo, aunque fue rápido. Con buena humedad, quizá después de una lluvia. tenés que sacar la tapa plástica detrás de los asientos traseros y desde ahí sacar las ópticas, tienen dos mariposas, una arriba y otra abajo. sacá la optica completa y buscá desde afuera, una manguera de goma que es la descarga de las ventanas, una del lado izquierdo y otra derecha, le mandás la pistola del compresor y dale masa con el aire, al estar húmeda la tierra no debería ofrecer resistencia. después de esto revisá con un poco de agua tibia si pasa el agua desde los desagotes en los laterales de las ventanas del techo, ya que el aire te puede destapar uno, delantero o trasero y el otro no. Suerte y no te demores ya que va deteriorando por dentro.
Lo de la pedalera me pasó y resulta que los hdp que me cambiaron el parabrisas lo pegaron muy mal, lo llevé a otro lado, lo sacaron, limpiaron y pegaron nuevamente. Y por supuesto pagar dos veces por el mismo trabajo.
Suerte
DOS COSAS SON NECESARIAS EN LA VIDA... RAÍCES Y ALAS
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2017, 11:10
Vamos a probar!
Gracias!!
-Viedma-Rio Negro-
Defender 95 Tdi
Ex Discovery 97 ES
Ex Discovery `99
