Fecha actual 24 Abr 2024, 00:12
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2017, 07:35
Alguno tiene en claro en que pagina de la biblioteca electrica esta la coneccion de la electrovavula.. Hotel
JORGE
discovery 3
MitsubIshi Triton
DEFENDER 110 TDI County
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2017, 10:35
a ver si lo explico mejor le doy aranque y no anda le paso corriente de al bateria a la electrovalvula y arranca enseguida saco el cable y sigue funcionando lo paro y lo vuelvo a arrancar y funciona perfecto , me dicen que puede ser el cable de la electro que este pelado o algun fusible o relay que esta jodiendo-.
el electricista me pide el manual del cableado de la electrovalvula pero la verdad no tengo ni idea de cual es..
jorge
JORGE
discovery 3
MitsubIshi Triton
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2017, 20:11
No sé si será lo mismo hace un par de años recontrapelotudié mucho con un problema parecido, me la compliqué en vez de haber empezado x lo más simple, era el relay de arranque (así se llamará????) si la memoria no me falla fijate en la caja de la fusiblera abajo de los fusibles originales vienen 3 relays, creo es el de más a la derecha, si es ése se consigue facil x 2 mangos.
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 24 Nov 2017, 11:40
si ya los mire el mio tiene 5 estan bien yo creo que puede ser la electrovalvula esta tarde le voy aponer un cable con una lampara conectado al enchufe de la electro para ver si cuando no arranca es por corriente o por la electro..
jorge
JORGE
discovery 3
MitsubIshi Triton
