Fecha actual 20 Sep 2024, 21:18
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2017, 21:46
Buenas!! Queria saber si me pueden ayudar a identificar el numero de parte de la manguera que va del filtro de aire hacia abajo pasando por detras del motor y termina en una trampa de agua que esta debajo del servo. Luego de ahi sigue la toma de aire al snorkel.
Es un Defender 110 tdi año 97 con AA, por eso el snorkel esta del lado del conductor. Es una manguera que debe andar cerca del metro de longitud. Casi todas las que encuentro son mas cortas. Deben ser para otros modelos.
Tengo esa manguera toda rota y no la consigo por ningun lado. Quiero averiguar si la venden en alguna pagina web, y es para eso que necesito saber el numero de pieza.
De mas esta decir que si alguien tiene una que pueda venderme que me avise.
MUCHAS GRACIAS!
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2017, 10:59
Hola en mercadolibre esta ese mangueron! https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... fender-_JM
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2017, 13:06
Si es la original de la foto está en buen precio...
https://www.lrdirect.com/ESR2731-Air-Cl ... _https=yes
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2017, 15:34
Los links que pusieron no son de la manguera que necesita Camilo. La que Camilo dice es la que viene de la admisión y es bastante inconseguible ya que no muchos mercados la llevaron. Nosotros lo resolvimos (en el Defe de un amigo) usando manguera flexible con alambre adentro del mismo diámetro que la original. Sacamos los 2 terninales de las puntas de la manguera original e insertamos la manguera nueva con sella carrocerias negro como para que haga una especie de vulcanizado o unión de las 3 piezas (manguera central y los 2 terminales de las puntas)
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2017, 16:56
camiloth escribiste:
Cual de llas de la imagen sera Camilo?
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2017, 20:10
Perdon tiene razon Defeyago la que yo decis es el tramo que termina en el turbo noes asi? Y la que dice camilo es la de abajo antes de pasar por el filtro. Yo busque por todos lados una parecida pero asi de flexible ninguna. Cambie el ultimo tramo que va de la trampa de agua al snorkel por un mangueron negro de goma y espiralado nervado de plastico duro. Esta muy buena la verdad y encaja barbaro a la trampa de agua pero costo bastante hacerla pasar hasta la toma del snorkel.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2017, 21:23
Serian las piezas 6 y 7:
ESR3028
ESR3032
https://www.lrdirect.com/ESR3028-Hose-A ... _https=yes
https://www.lrdirect.com/ESR3032-Hose-A ... _https=yes
De paso alguien me dice para que sirve la pieza marcada como 10?
Gracias y Saludos
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2017, 22:19
Macaco escribiste:
ESR3028
ESR3032
Gracias y Saludos
Es la 6 pero no es ese número de parte ya que es más larga. Aire acond y volante a la izquierda. No se usó muchos años ni en muchos mercados asique no es fácil de conseguir.
La pieza 10 es como una válvula para que salga el agua que pueda entrar en la admisión antes del filtro (pero chupando se cierra y por ahi no debería entrar nada). Yo las tengo selladas en ambos Defes. Si esa válvula falla chuparia agua por ahí y no por el snorkel con las consecuencias ya sabidas.
Slds.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2017, 09:00
En su momento, cuando tenia el 90 intente conseguir esa manguera y me fue imposible.... la mejor aproximación que tuve fue en la pieza del defender V8.-
Es una manguera de 1 metro de largo que va de la toma de aire lateral hasta el tacho del filtro...
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2017, 09:37
Es tal cual dice Defeyago! Sería la pieza número seis pero bastante más larga.
Me parece que voy a averiguar para conseguir una manera similar y hacer el injerto de las puntas.
Defeyago, de todas maneras, sabes cuál sería el número de pieza de esa manguera original?
Saludos!!
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2017, 09:41
Saludos!!
Camilo. Busca el despiece del defender V8.... no lo puedo encontrar.. si lo consigo te aviso....
para la manguera alternativa tene en cuenta que el espacio es bastante reducido y la curva que tiene que hacer te descarta cualquier manguera muy rigida... a mi se me complico bastante.-
suerte
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2017, 09:43
Ale Lopez escribiste:
Voy a averiguar por esta también! Gracias Ale!
Por casualidad no tenes el numero de pieza?
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2017, 09:45
Saludos!!
suerte
Perfecto! Busco en el del V8. Es cierto qué pasa muy justa y con bastante curva.
Gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2017, 10:06
Camilo
ahí busque mis viejos mensajes y encontré el numero de parte
PHH100290
Por lo que veo en las distintas paginas de repuestos es complicada de conseguir porque esta discontinuada
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2017, 17:12
Camilo
PHH100290
Es lo que decía yo mas arriba... se resuelve fácilmente y queda muy bien haciendo como puse mas arriba.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2017, 19:06
Si Dedeyago, voy a encarar ese trabajo; buscar la manguera similar ponerle las pinta que tengo tengo.
Gracias a todos !
Saludos!!
Mensaje sin leer Publicado: 24 Nov 2017, 12:54
Pregunta acá disponibilidad y precio:
Tal ves te la consigan
http://www.brit-car.co.uk/product.php/8 ... __defender
Mensaje sin leer Publicado: 28 Nov 2017, 23:13
Gracias MuttLand, voy a averiguar si la consigo. Parece ser la misma.
Gracias !!
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2017, 18:33
perdon que me meta pero ya que esta consulto yo tengo rota la manguera 5 se gasto donde apoya con el torpedo en que afecta..
gracias
JORGE
discovery 3
MitsubIshi Triton
DEFENDER 110 TDI County
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2017, 20:47
trampsarg escribiste:
gracias
Solo desgaste prematuro del motor, nada mas... ya que esa es una manguera post-filtro y al estar rota el motor aspira toda la mugre que quieras. Para usarlo con esa manguera rota directamente usalo sin filtro de aire y listo.... jaja.
Urgente a arreglarla o ponerla nueva.
Slds
