camiloth
Publicado: 21 Nov 2017, 21:46 |
Buenas!! Queria saber si me pueden ayudar a identificar el numero de parte de la manguera que va del filtro de aire hacia abajo pasando por detras del motor y termina en una trampa de agua que esta debajo del servo. Luego de ahi sigue la toma de aire al snorkel. Es un Defender 110 tdi año 97 con AA, por eso el snorkel esta del lado del conductor. Es una manguera que debe andar cerca del metro de longitud. Casi todas las que encuentro son mas cortas. Deben ser para otros modelos. Tengo esa manguera toda rota y no la consigo por ningun lado. Quiero averiguar si la venden en alguna pagina web, y es para eso que necesito saber el numero de pieza. De mas esta decir que si alguien tiene una que pueda venderme que me avise.
MUCHAS GRACIAS! Saludos!
mardonesjv
Publicado: 22 Nov 2017, 10:59 |
_________________ LAND ROVER DEFENDER TDI SW COUNTY 1997
Macaco
Publicado: 22 Nov 2017, 13:06 |
defeyago
Publicado: 22 Nov 2017, 15:34 |
Los links que pusieron no son de la manguera que necesita Camilo. La que Camilo dice es la que viene de la admisión y es bastante inconseguible ya que no muchos mercados la llevaron. Nosotros lo resolvimos (en el Defe de un amigo) usando manguera flexible con alambre adentro del mismo diámetro que la original. Sacamos los 2 terninales de las puntas de la manguera original e insertamos la manguera nueva con sella carrocerias negro como para que haga una especie de vulcanizado o unión de las 3 piezas (manguera central y los 2 terminales de las puntas)
Slds
Macaco
Publicado: 22 Nov 2017, 16:56 |
camiloth escribiste: manguera que va del filtro de aire hacia abajo pasando por detras del motor y termina en una trampa de agua que esta debajo del servo. Luego de ahi sigue la toma de aire al snorkel. Cual de llas de la imagen sera Camilo? Saludos
_________________ Guillermo Pereyra
mardonesjv
Publicado: 22 Nov 2017, 20:10 |
Perdon tiene razon Defeyago la que yo decis es el tramo que termina en el turbo noes asi? Y la que dice camilo es la de abajo antes de pasar por el filtro. Yo busque por todos lados una parecida pero asi de flexible ninguna. Cambie el ultimo tramo que va de la trampa de agua al snorkel por un mangueron negro de goma y espiralado nervado de plastico duro. Esta muy buena la verdad y encaja barbaro a la trampa de agua pero costo bastante hacerla pasar hasta la toma del snorkel.
Macaco
Publicado: 22 Nov 2017, 21:23 |
defeyago
Publicado: 22 Nov 2017, 22:19 |
Macaco escribiste: Serian las piezas 6 y 7: ESR3028 ESR3032 https://www.lrdirect.com/ESR3028-Hose-A ... _https=yeshttps://www.lrdirect.com/ESR3032-Hose-A ... _https=yesDe paso alguien me dice para que sirve la pieza marcada como 10? Gracias y Saludos Es la 6 pero no es ese número de parte ya que es más larga. Aire acond y volante a la izquierda. No se usó muchos años ni en muchos mercados asique no es fácil de conseguir. La pieza 10 es como una válvula para que salga el agua que pueda entrar en la admisión antes del filtro (pero chupando se cierra y por ahi no debería entrar nada). Yo las tengo selladas en ambos Defes. Si esa válvula falla chuparia agua por ahí y no por el snorkel con las consecuencias ya sabidas. Slds.
Ale Lopez
Registrado: 17 May 2011, 15:56 Mensajes: 1228 Ubicación: Casilda - Santa Fe
Publicado: 23 Nov 2017, 09:00 |
En su momento, cuando tenia el 90 intente conseguir esa manguera y me fue imposible.... la mejor aproximación que tuve fue en la pieza del defender V8.- Es una manguera de 1 metro de largo que va de la toma de aire lateral hasta el tacho del filtro...
camiloth
Publicado: 23 Nov 2017, 09:37 |
Es tal cual dice Defeyago! Sería la pieza número seis pero bastante más larga. Me parece que voy a averiguar para conseguir una manera similar y hacer el injerto de las puntas. Defeyago, de todas maneras, sabes cuál sería el número de pieza de esa manguera original? Saludos!!
Ale Lopez
Publicado: 23 Nov 2017, 09:41 |
camiloth escribiste: Es tal cual dice Defeyago! Sería la pieza número seis pero bastante más larga. Me parece que voy a averiguar para conseguir una manera similar y hacer el injerto de las puntas. Defeyago, de todas maneras, sabes cuál sería el número de pieza de esa manguera original? Saludos!! Camilo. Busca el despiece del defender V8.... no lo puedo encontrar.. si lo consigo te aviso.... para la manguera alternativa tene en cuenta que el espacio es bastante reducido y la curva que tiene que hacer te descarta cualquier manguera muy rigida... a mi se me complico bastante.- suerte
camiloth
Publicado: 23 Nov 2017, 09:43 |
Ale Lopez escribiste: En su momento, cuando tenia el 90 intente conseguir esa manguera y me fue imposible.... la mejor aproximación que tuve fue en la pieza del defender V8.- Es una manguera de 1 metro de largo que va de la toma de aire lateral hasta el tacho del filtro... Voy a averiguar por esta también! Gracias Ale! Por casualidad no tenes el numero de pieza? Saludos!
camiloth
Publicado: 23 Nov 2017, 09:45 |
Ale Lopez escribiste: camiloth escribiste: Es tal cual dice Defeyago! Sería la pieza número seis pero bastante más larga. Me parece que voy a averiguar para conseguir una manera similar y hacer el injerto de las puntas. Defeyago, de todas maneras, sabes cuál sería el número de pieza de esa manguera original? Saludos!! Camilo. Busca el despiece del defender V8.... no lo puedo encontrar.. si lo consigo te aviso.... para la manguera alternativa tene en cuenta que el espacio es bastante reducido y la curva que tiene que hacer te descarta cualquier manguera muy rigida... a mi se me complico bastante.- suerte Perfecto! Busco en el del V8. Es cierto qué pasa muy justa y con bastante curva. Gracias!
Ale Lopez
Publicado: 23 Nov 2017, 10:06 |
Camilo ahí busque mis viejos mensajes y encontré el numero de parte PHH100290
Por lo que veo en las distintas paginas de repuestos es complicada de conseguir porque esta discontinuada
defeyago
Publicado: 23 Nov 2017, 17:12 |
Ale Lopez escribiste: Camilo ahí busque mis viejos mensajes y encontré el numero de parte PHH100290
Por lo que veo en las distintas paginas de repuestos es complicada de conseguir porque esta discontinuada Es lo que decía yo mas arriba... se resuelve fácilmente y queda muy bien haciendo como puse mas arriba. Slds
camiloth
Publicado: 23 Nov 2017, 19:06 |
Si Dedeyago, voy a encarar ese trabajo; buscar la manguera similar ponerle las pinta que tengo tengo. Gracias a todos ! Saludos!!
MuttLand
Registrado: 10 Ago 2007, 10:09 Mensajes: 2316 Ubicación: El Pinar Canelones Uruguay
Publicado: 24 Nov 2017, 12:54 |
camiloth
Publicado: 28 Nov 2017, 23:13 |
Gracias MuttLand, voy a averiguar si la consigo. Parece ser la misma. Gracias !!
trampsarg
Registrado: 12 Ago 2007, 18:34 Mensajes: 1185 Ubicación: campana
Publicado: 02 Dic 2017, 18:33 |
perdon que me meta pero ya que esta consulto yo tengo rota la manguera 5 se gasto donde apoya con el torpedo en que afecta..
gracias
JORGE discovery 3 MitsubIshi Triton DEFENDER 110 TDI County
defeyago
Publicado: 02 Dic 2017, 20:47 |
trampsarg escribiste: perdon que me meta pero ya que esta consulto yo tengo rota la manguera 5 se gasto donde apoya con el torpedo en que afecta..
gracias Solo desgaste prematuro del motor, nada mas... ya que esa es una manguera post-filtro y al estar rota el motor aspira toda la mugre que quieras. Para usarlo con esa manguera rota directamente usalo sin filtro de aire y listo.... jaja. Urgente a arreglarla o ponerla nueva. Slds
