Fecha actual 15 Jun 2024, 18:35
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2017, 15:21
Gente estoy necesitando si alguien tiene, la manguera completa que va desde la caja del filtro de aire, hasta el guardabarros delantero izquierdo. Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2017, 17:53
Te referis al codo que va adelante?
Mensaje sin leer Publicado: 14 Dic 2017, 10:46
chevroluv escribiste:
sisi, el mismo.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Dic 2017, 10:48
Interpreto que buscas este codo: ESR1621
El guardabarros cerrado con la pieza plastica desde abajo forma un ducto que toma el aire desde dos agujeros ovalados que se ven al abrir la puerta del conductor.
Pero existe la teoría de que en caminos polvorientos ingresaría polvo a ese ducto, ensuciando prematuramente el filtro.
Es por eso que algunos le quitan ese codo y le ponen un prefiltro. La temperatura del aire se supone que es un poco mayor que tomandola por el codo, pero no creo que el menor rendimiento o mayor gasto de combustible sea evidente.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Dic 2017, 11:46
en el caso de poner un Snorkel, hay forma de conectarlo y que entre directamente al codo? porque de no ser asi entraria agua por los agujeros de la puerta y seria lo mismo que no tener el dispositivo de vadeo no?
perdon que me meti con esta pregunta pero me parecio una duda un tanto existencial.
ex jeep Ika
LR Discovery 95 Tdi. "La Sopladora"
Mensaje sin leer Publicado: 14 Dic 2017, 12:40
El snorkel tiene una pieza interna dentro del guardabarros,es totalmente estanco,sino no seria muy logico que digamos Ivan :mrgreen: .Lo que si hay que hacer es sellar muy bien la union con el codo y la caja propiamente dicha,como es muy endeble el codo original,yo le fabrique un sombrero en la union de caño con una ala simil a la original tambien de chapa,para ajustar bien ambas piezas.Tambien hay que sellar todos los orificios del porta filtro,que desagotan el agua
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2018, 15:34
nada? up
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2018, 20:47
Te sugiero ponerlo en el area fenicia. Aca no suelen frecuentar los que venden piezas
