Fecha actual 31 Oct 2024, 20:50
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2018, 08:58
Buen dia! Recuerdo haber leido un post tiempo atras sobre el radio de giro , en especial sobre un defecto que era tener menos radio de giro en una rueda que la otra. Pero no recuerdo la causa del problema ni puedo encontrar el post.
Si la camioneta dobla menos para un lado que para el otro, a que se puede deber?
Gracias por las respuestas!
Martin (Max5)
Discovery tdi 97
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2018, 21:22
Si es mucha la diferencia y aparecio despues de un desarme de la caja de direccion,es porque esta mal armada.
Otro motivo puede ser que alguna vez haya tenido un rodado mas ancho que el original y le hayan modificado los topes para que no toque en la barra tensora.
Tenes que mirar si la direccion hace tope de ambos lados en el bulon correspondiente,mirar que la goma no llegue a tocar los tensores,si no llegan se puede modificar el tope un poco hacia adentro para darle mas radio de giro(si el problema no esta en la caja),el limite es que no toquen las cubiertas.
El tope esta en la masa del lado de adelante,es un bulon con una contratuerca
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2018, 12:56
Piki, disculpa no pude contestar antes. La differencia es poca y seguramente tenga que ver con los topes, implecable tu explicacion! Gracias por la data
Martin (Max5)
Discovery tdi 97
