Fecha actual 19 May 2024, 07:46
Nota Publicado: 18 Feb 2018, 15:23
Buenas gente ayer aproveche y le cambie el cable de apertura de capot al Defender porque el otro ya estaba liquidado.
El tema es que quedo medio largo, osea tengo que tirar hasta muy atras para que habra, tendré como acortar un poco la distancia de trabajo?
Guillermo Pereyra
Nota Publicado: 18 Feb 2018, 16:55
Macaco escribiste:
Si mal no recuerdo lo podés regular desde la traba del capot. De haberme enterado antes te recomendaba cambiar por el Td5.
Nota Publicado: 18 Feb 2018, 17:21
De la misma tuerquita que sujeta el cable en la traba misma. En realidad tiene una sola posición ni muy justo (se puede abrir solo), ni muy suelto (queda largo el recorrido).
slds
Nota Publicado: 18 Feb 2018, 18:37
Una vez se me trabó en Gesell y no podía abrir el capot. Tuve que venir así y me lo destrabó y reparó perfectamente NAVAS
Nota Publicado: 18 Feb 2018, 19:38
Si Pedro me di cuenta tarde.. ya habrá oportunidad de poner el otro.
Santiago del lado del habitáculo o de la traba del capot.
Guillermo Pereyra
Nota Publicado: 18 Feb 2018, 22:47
Como puse arriba, en la traba misma. El tornillo/tuerca donde se enebra el cable acerado. Afloja el tornillo, tirá de la punta del cable con la mano y volvé a ajustar mientras sostenes tensado. No te puede quedar mal...
slds
Nota Publicado: 18 Feb 2018, 22:56
Lo vi Santiago gracias, en el camino terminé desarmando todo para limpiar y lubricar...
Guillermo Pereyra
Nota Publicado: 18 Feb 2018, 23:07
De paso, y para que no se te trabe, y corras el riesgo de poder abrir el capot, al abrir tira siempre para el lado del conductor no para el lado del acompañante ni para el medio.
Nota Publicado: 18 Feb 2018, 23:11
De no poder quise decir...
Nota Publicado: 19 Feb 2018, 14:22
Listo anoche volví a poder abrir el capot con dos dedos, ademas cambié el alambre que con un ojo en un extremo que hace de apertura de emergencia..
Para el próximo cambio va el cable de TD5 con su apertura que es más bonita
Guillermo Pereyra
Nota Publicado: 19 Feb 2018, 14:24
Acordante de jalar el cable para el lado del conductor
Nota Publicado: 19 Feb 2018, 14:44
No hace falta, si está bien colocado lo podes usar de cualquiera de los dos lados.
Si vos no podes Vas a tener que cambiar de mecánico, más ahora que el 90 detonó en Trenque Lauquen.
Guillermo Pereyra
Nota Publicado: 19 Feb 2018, 19:19
Según otro foro Defender internacional, no hace falta cambiar el cable original pero recomiendan:
1-Grafitarlo (no aceitar, se empasta)
2-Usar un guante grueso para abrir (tenerlo en el cubibox) ya que la rotura imprevista de la manija casi le corta un dedo a más de uno
Nota Publicado: 21 Feb 2018, 16:16
Tengo un cablecito q sale de la parrilla. solo tiro de ahi y abre normalmente :lol:
Invento que me hizo Contreras
LU1-EML
Uploaded with ImageShack.us
Nota Publicado: 21 Feb 2018, 17:12
Tal cual Vacoto, yo lo tengo mas escondido y es por si el que corresponde decide fallar.
Guillermo Pereyra
Nota Publicado: 01 Mar 2018, 19:07
En la disco 1.
Como el cable de apertura estaba duro.
Cosa que en parte solucione con 40wd
Le puse un cable complementario desde la traba del capo. Un cable con una argollita. Bien escondido, claro.
Nota Publicado: 01 Mar 2018, 21:46
Grafito, según la experiencia, es lo mejor. El W40 se seca y el aceite se empasta
Nota Publicado: 02 Mar 2018, 19:35
Macaco escribiste:
no te hagas problema, tenes que tirar desde el asiento de atras :grin:
Martin
Defender
MB GE 280
martincho@outlook.com
Nota Publicado: 17 Mar 2018, 21:28
vacoto escribiste:
Yo fabriqué una palanquita para poder abrir el capot en caso de rotura del cable.
Invento mío.
Cómo extraño los consejos y comentarios de Don Jorge!
Jano
Defender 110 Tdi ( La 395 )
Fdo.: un iluminado
Nota Publicado: 31 Mar 2018, 21:03
vacoto escribiste:
Hola ponete unas fotos. Yo le puse uno de Falcon que me regalaron ya que el mío se corto y me da miedo cada vez que lo abro!
Gracias!!
