Iván Castañeda
Registrado: 29 Sep 2009, 10:37 Mensajes: 548 Ubicación: San Rafael - Mdza.
Publicado: 25 Feb 2018, 14:45 |
Hola amigos, me ha dejado de funcionar el odómetro, tanto el parcial como le total. Aclaro que el velocímetro funciona perfectamente. Ya me tire y limpie la ficha con limpia contacto que sale en la cola de la transfer. (esa ficha tiene 2 cables, a simple vista se ven perfectos, si la falla viene de ahí debería a ver dejado de funcionar el velocímetro, es así? ; puede que uno de los cables alimente el cuentakilómetros?) Se habrá roto algo del mecanismo de los números dentro del tablero. Sera la ficha que lo alimenta por detrás. Alguna pista para poder buscar la falla? Muchas gracias! Por ahora voy anotando los km rodados en una libreta, jajaja
_________________ Disco TDI 97 "La Negrita" http://www.sierranegraturismoaventura.com/
cg
Registrado: 27 Ago 2012, 23:03 Mensajes: 1189 Ubicación: City Bell - La Plata
Publicado: 25 Feb 2018, 17:37 |
Hasta donde tengo entendido, el velocímetro funciona como si fuera un motorcito eléctrico activado por los impulsos que vienen del chirimbolo en la salida de la caja de transferencia... Si la aguja del velocímetro funciona correctamente y lo que no anda son los contadores (parcial y total), en mi humilde opinión debe haber alguna falla dentro del instrumento
_________________ Claudio
Sergio Long
Publicado: 27 Feb 2018, 19:50 |
si, cuando deja de funcionar el velocimetro dejan de andar los contadores tambien algo paso en ese contador
abrazos
_________________ Toto de Neuquen - "La Maricona" Discovery Tdi 98 - 390.000 Km - 9,2 Km/lts - motor 300 estrictamente original - lift 2" a espirales - AT245/ 75-16 resumen de las pampas asoladas por la Maricona http://vimeo.com/44417230
Fauchter
Registrado: 22 Jul 2010, 00:32 Mensajes: 454 Ubicación: Córdoba
Publicado: 01 Mar 2018, 22:47 |
Hola Iván, el odometro funciona mediante una cascada de engranaje que se suele ensuciar y se traba. Tendrías que s¿desarmar el tablero de instrumentos, limpiar cuidadosamente todo y volver a armar.
_________________ Disco 300 TDI
LNBOUVIER
Publicado: 12 Mar 2018, 10:45 |
Fauchter escribiste: Hola Iván, el odometro funciona mediante una cascada de engranaje que se suele ensuciar y se traba. Tendrías que s¿desarmar el tablero de instrumentos, limpiar cuidadosamente todo y volver a armar. Hola Fauchter, a mi me pasa exactamente lo mismo, voy a probar con la recomendacion que haces. Saludos y gracias.
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8889 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 12 Mar 2018, 14:57 |
Iván Castañeda
Publicado: 30 May 2018, 11:46 |
Les cuento que mi problema de odometro se soluciono solo, no hubo necesidad de desarmar nada, de un día para otro empezó a correr devuelta, quizás estaba trabado no lo sé, cuando me iba a poner a desarmar un finde, días antes volvio a la vida
fredydansj
Publicado: 30 May 2018, 16:13 |
Hola Ivan, como va. A mi me pasa a veces que cuando pongo el parcial en 0, queda como trabado, y no se mueve. Apreto el pulsador un par de veces y se soluciona.
Iván Castañeda
Publicado: 31 May 2018, 17:12 |
Alfredo querido, tanto tiempo, si a mí me lo hizo un par de veces eso de apretar el pulsador y que se tienda a trabar, el tema es que la ultima vez quedo muerto, ahora ante la duda no lo he vuelto a poner en 0 por si deja de funcionar
Abrazo grande!!
