Fecha actual 01 May 2024, 00:15
Mi modelo Land Rover: Discovery 1965
Mensaje sin leer Publicado: 01 Abr 2018, 16:33
Ala Disco le hicieron el embrague. El mecanico que la hizo mando a cambiar los sincronizados a una casa según él especializada, la mando porque ya que estaba abajo la caja la hizo revisar .
El problema que tengo es con un ruido que aparece cuando el motor queda regulando, es como si faltaran tornillos y unas chapas vibraran haciendo ruido a chaperío. A veces lo hace y otras no según como me maneje al detener la marcha, especialmente si le saco el cambio antes de detenerme. También no hace nada de ruido si cuando esta parada con el motor en marcha la hacelero apenas 200 o 300 vueltas. En 1000 vueltas no hace nada, pero yo la tengo regulada en 700 regulando. ¿¿ Que pasa ?? y ¿¿QUE HAGO ??. GRACIAS.
Mensaje sin leer Publicado: 01 Abr 2018, 18:31
Como siempre decimos, es MUY DIFICL explicar -así como comprender- un ruido en forma escrita.
Sin embargo, me animo a decir que los ruidos esos povienen del interior de la caja y son producidos por el desgaste de sus rodamientos.
Es una verdadera pena haber tenido la caja de cambios afuera y desarmada para cambiar los sincronizados y no haber cambiado los rodamientos y aprovechar también para hacer una revisión general del resto de los componentes: horquillas, retenes, bomba, selectora, etc. Obviamente habría significado un desembolso mayor, seguramente justificado ya que estaba la caja afuera y desarmada
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 02 Abr 2018, 01:03
Hola Eduardo,se ve que ese ruido verdaderamente te molesta porque lo venis mencionando hace un tiempo
viewtopic.php?nomobile=1&f=13&t=152380&hilit=Caja+de+cambios+ruido
viewtopic.php?nomobile=1&f=13&t=148446&hilit=Caja+de+cambios+ruido
este tema me sonaba ya...
Precisamente el año pasado desarme personalmente todo para revisar, pues a mi me estaba haciendo esos ruidos, y puedo decirte que la pieza mas directamente vinculada al mismo es el ruleman conico que vincula la directa con el eje principal. Estaba visiblemente marcado en sus pistas.
El resto de la caja al cambiar rodamientos quedo mucho mas suave y silenciosa pero el golazo fue cambiar eso. De todos modos, y siguiendo con la indicacion de Ashcroft, es cierto que la vibracion armonica que hace en frio el motor mientras regula hace un poco de ruido en esa zona, igual. No como cosas sueltas, pero un rumor más espeso. Probablemente si el motor fuera nuevo la cosa se reduciría más aún.
