Fecha actual 18 Abr 2019, 23:46
Mi modelo Land Rover: Land Rover serie 3 88" Pick Up Santana
Mensaje sin leer Publicado: 29 Mar 2018, 02:32
Hola a todos....Les recuerdo en mi caso estoy reviviendo un Santana Serie 3.
Con respecto al Limpiaparabrisas estuve leyendo y buscando en los temas antes de publicar y no encontré lo que necesito. Estoy armando la instalación eléctrica completa y con ayuda del plano que encontré que ha subido el Administrador.
Tengo el interruptor de un punto sin los cables hacia el motor y la tripa se encuentra instalada.
Esta sería la instalación que encontré.
Y pasado en limpio como para ser mas claro, la instalación original sería la siguiente según el plano.
Me gustaría saber que es lo que me falta para completar la instalación, y si tengo que seguir el plano, es compatible con los Santana?
Tengo la ficha de conexión macho-hembra pero tengo solo un cable GRIS-ROJO que coincide con el VERDE que ingresa al motor.
Espero haber sido lo suficientemente claro, desde ya se agradece la info.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Abr 2018, 11:53
Yo tengo el mismo problema, el limpiaparabrisas lo conecte directo de la ficha y no funciona la parada a cero que deja las escobillas "estacionadas". Busque y todos los planos que vi es un circuito mas complejo, porque la llave de accionamiento, tiene un terminal que manda 12v cuando esta apagado, eso hace el "parking" del limpiaparabrisas, yo tengo una llave de un solo polo ahi. La llave que venden en UK es una rotativa que tiene ademas conector para el sapito de agua. Yo todavia no se que hacer con eso. El cable que mostras que va conectado, tiene otro conector que a mi me falta.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Abr 2018, 09:05
Hola Administrador, bueno no soy el único con el problema, esperamos ayuda de algún integrante que tenga la data.
Mientras armo el resto de la instalación, no quiero hacer ninguna conexión rara por ahora al motor del LP por no cometer algún error importante.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Abr 2018, 20:39
El mio tiene una llave de 2 polos, un polo enciende los limpia y el otro los manda al parking, seguro q le sigue dando 12 v hasta q cortan abajo, tengo q cambiar el tablero plástico q esta roto en algún momento, en cuanto lo desarmo le fijo como esta conectado al motor del limpia.
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 20 Abr 2018, 18:21
LandCasco muchas gracias, mientras voy arreglando otras cosas.
El otro día fui a Mickey y Carlos me comenta que el interruptor del LP tiene un punto solo, con una sola velocidad, así que el resto de la instalación que no se como va debe ser para el pare como dicen anteriormente.
Ja ja, yo pensé que tenía temporizador y dos velocidades el Serie por tantos cables, es super sencillo, nada que ver con el auto, ja.
