SUSPENSION NEUMATICA - KITSEl sistema se utiliza para nivelar el eje trasero de la camioneta cargada. El tipo de carga es hasta 1500 kg. y puede ser una carga temporal o una permanente como por ejemplo un Camper.
El sistema nivela la la camioneta a la altura normal de servicio y excepcionalmente se puede subir alrededor de 7 cm -no es que el sistema sea para esto especificamente-.
El kit Pick Up es para el eje trasero y se compone de: las chapas de adaptación que vinculan el chasis con el eje trasero, los bulones, las mangueras y sus conexiones, el pico de inflado y los pulmones o neumáticos necesarios para cada caso.
De acuerdo a la carga, el nivel de aire se puede fijar en una Estación de Servicio, Gomería, con un compresor portátil o uno instalado en el vehículo. El kit no incluye compresor, se puede comprar aparte.
El montaje del kit básico (sin compresor instalado en el vehiculo) es sencillo y rápido, personal calificado demora alrededor de 2 hs.
CARACTERISTICAS:• Aumenta la capacidad de carga del vehículo hasta 1500 kg.
• Al tratarse de un Kit que se agrega, no altera ningún componente de fábrica.
• Produce una mejora general en la tracción del vehículo.
• Optimiza la distribución de la carga sobre el suelo.
• Reduce desplazamientos y oscilaciones laterales.
• Reduce el ruido y evita las vibraciones y el impacto entre las piezas móviles en el eje.
• Los fuelles de aire aumentan la velocidad de los elásticos, que mejoran enormemente la estabilidad del vehículo.
• Estabilidad en ruta, curvas y adelantamientos.
• Más confort mientras viaja.
• La conducción es más estable y segura.
• Lleva la suspensión original a un campo elástico intermedio de su margen de funcionamiento, evitando el desgaste de los elásticos y componentes asociados.
• No interfiere ni modifica el funcionamiento original del vehículo.
Defender y Discovery 1:Para los Defender y las Discovery 1, todavía no se le diseñaron los soportes de fijación, por no haber tenido ninguna. En caso de estar interesado, podemos combinar, con llevar el vehículo al taller, tomar las medidas necesarias –se estiman 2 hs.- de ser factible, en 15 días estarían fabricados los soportes.
REPARACIONES:Se hacen las reparaciones de los componentes neumáticos (caucho propiamente dicho) para cualquier Land Rover o Range Rover, Audi y BMW. En este caso, es necesario que nos entreguen la pieza, y en pocos días se la entregamos reacondicionada.
Ofrecemos también pulmones para camiones y colectivos.
DISPONIBILIDADLos anclajes estan disponibles para las siguientes camionetas:
Amarok; Hilux, Ranger, C 10 L-200 y RAM. El sistema es muy sencillo y se adecua a practicamente cualquier camioneta. Para aquellas que no estan disponibles aún, una vez tomadas todas las medidas, se demora alrededor de 15 días en hacerlos.
CERTIFICACION y GARANTIA: Poseemos certificación ISO 9001:2008
Todos nuestros productos son con garantía.
Industria Argentina.
PRECIO:El precio del KIT (ver la pirmera foto) es de aproximadamente U$S 500. Por favor, consultar y por MP contesto el precio para cada caso.
Precio de las reparaciones: consultar y por MP contesto el precio para cada caso.
Precio de pulmontes de camiones y colectivos: Consultar y por MP contesto el precio para cada caso.
DESCUENTO PARA EL LRCA:5% del precio de lista, para usuarios registrados hasta el 15 de Agosto de 2018.
ZONA GEOGRAFICA:Se hacen envios a:
TODA LA ARGENTINA.
CHILE
URUGUAY
PARAGUAY
BOLIVIA
Nota:Salvo en Argentina, en los demas países se deberan pagar los aranceles aduaneros e impuestos segun las regulaciones de cada país.
FOTOS:
