Fecha actual 20 May 2024, 17:58
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Nota Publicado: 19 Sep 2018, 15:58
Hola gente, fui a ver una Disco 97 TDI caja automática; el vendedor dice que tiene trabada la alta y baja; como siempre es mas facil preguntar que investigar, así que aquí estoy.
Estimo que por el precio, el problema debe ser otro; por donde empezar? Gracias.-
Nota Publicado: 19 Sep 2018, 16:03
Hola Carlos!
La alta/baja al igual que en el modelo manual, es parte de la reductora.
Es de suponer que no se trate de cuestiones de varillaje, pues a muy bajo costo lo solucionarían.
¿O se está refiriendo a que la caja automática no realiza los cambios?
En todo caso, habrá que verla para saber al menos a que se refieren...
ONE TONNE 77
Nota Publicado: 19 Sep 2018, 20:34
Gracias Germán, veré que puedo descular con mi mecánico; está tentador el precio pero no me quiero meter si no tengo claro el panorama. El resto de la chata es muy potable.....
Nota Publicado: 19 Sep 2018, 21:10
Si te referías a la caja automática Para Hacer un service de caja automática, discos nuevos, convertidor reparado, limpieza y alguna pieza que puede estar dañada, hacerte la idea de no menos de 70 k$. En un buen taller especializado de cajas AT.
Y si no la compras pasa el dato...
Abrazo!
ONE TONNE 77
Nota Publicado: 20 Sep 2018, 20:16
Gracias Facundo, en todo caso te consulto!!!!
ONE TONNE 77
Nota Publicado: 20 Sep 2018, 20:18
Hola Santi, está en Colón, la verdad no estoy para complicarme, así que si no es algo sencillo, te paso la posta. $ 120000
Usuarios navegando por este Foro: Pedro_LP y 3 invitados
