Fecha actual 28 Abr 2024, 09:57
Mi modelo Land Rover: defender 110 td5
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2018, 15:37
Buenas soy nuevo en el foro,mi problema es que mi td5 no arranca y cuando arranca algunas veces cuando esta caliente y vas haciendo fuerza se para y ya no arranca,le he echo de todo,le he cambiado la instalacion electrica ya que tenia aceite en la centralita y me daba fallo del sensor de revoluciones ,le puse el sensor y me hacia lo mismo y sigue sin arrancar y me da fallo del sensor de revoluciones,le he comprobado con otra centalita con el inmo quitado y tampoco arranca y cuando arranca le pasa lo mismo y le cambie la bomba electrica de gasoil,el filtro de gasoil,el regulador de presion,los reles que van al lado de la centralita,he desmontado los inyectors y puesto juntas,pero sigue sin arrancar,os agradesco vuestra ayuda es que ya no se que hacerle mas,gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2018, 23:04
Hola Lorenzo, bienvenido! No estás en Argentina verdad?
Esto viewtopic.php?f=260&t=149064&hilit=combustible+salida+aire+td5
creo que puede servirte de ayuda para chequear algunas cosas.
Mi impresion es que puede ser que tengas problemas en la linea del combustible.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2018, 04:21
Muchas gracias por tu repuesta,estoy en españa,las presiones estan bien ya las medi,ademas el fallo que me da en el nanocom es de sensor de revoluciones y casi no marca rpm cuando le doy a arrancar.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2018, 15:34
Le hemos mirado la señal del sensor de rpm con respecto a otro coche que si va bien y la señal es muy mala el problema esta en el volante motor pero no se que puede ser
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2018, 22:37
mmm...me huele a cable cortado en sensor de posicion del cigueñal.
Mi modelo Land Rover: defender 2005 td5 interno 2025
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2018, 08:57
para mi es el cable del sensor , yo lo solucione con un cable de micrófono estéreo mayado desde el sensor a la centralita jamas tuve problemas otra ves , en mi td5 2005 , ariel
