Fecha actual 01 May 2024, 02:51
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2018, 18:02
Estimados:
No encuentro el dato para corroborar la altura de los inyectores en una tapa de cilindros de un 2.5 300 Tdi
Se que esta en algún post pero ya revisé quichicientos y no lo puedo encontrar.
La tapa la están controlando y este sería un dato para revisar aprovechando que está suelta
Espero ansioso sus sabios comentarios (Mientras, sigo buscando en los pasteos...)
Gracias, desde ya, muchas gracias
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2018, 21:45
Lo tendrías que confirmar. Pero creo que es de 1.92 a 2.8 mm
Insisto confírmalo.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2018, 12:49
Hola, buenos días...
Muchísimas gracias por responder.
El dato que tengo es que esas cifras que pasás son para el motor 2.8 PS
La bronca que tengo es porque estos datos los tengo guardados en un archivo especial en mi PC y circunstancialmente "mi PC no funciona" :mad:
Voy a seguir buscando para corroborar los valores...
Nuevamente, muchas gracias por estar atento y responder
Un abrazo a todos
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2018, 09:46
Yo tambien tengo estos de 1.92 a 2.8 mm
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2018, 15:43
fer4x4 escribiste:
Hola Fer, buenas tardes: Nos podrás aclarar por favor si los tenés como dato para el motor 2.5 300 Tdi o para el 2.8 Power Stroke.
Gracias, muchas gracias...
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2018, 06:00
Español, yo lo tengo anotado como para el motor 2,5 y no me acuerdo de donde lo saque.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Nov 2018, 20:00
Estimados... Buenas tardes...
Habiendo recuperado el funcionamiento normal de mi PC y recurriendo al archivo que tenía guardado con algunos datos específicos del armado del 300 Tdi me encuentro que tengo registrada una altura de 4,45 mm para este motor y 1,92 a 2,8 mm para el motor 2.8 PS.
Sigo buscando el post de donde saque el dato de los 4,45 mm ... (Se que esta información la saque de este foro... pero no encuentro el post)
Tampoco encuentro que esté mencionada en los manuales del motor... ???
Sigo investigando para corroborar fehacientemente las cifras.
Un abrazo a todos... (Y todas...)
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2018, 00:06
Hola. Buenas noches...
Encontré el post donde se habla de la altura de los inyectores...
Facundo nos da el dato que al colocar los nuevos inyectores de 2.8 P.S. en una tapa original de 300Tdi 2.5 se encontró con esta diferencia de altura. Los suyos, originales de 300Tdi 2.5 afloraban los 4,45 mm mientras que los inyectores del 2.8 P.S. deben asomar solo entre 1,92 a 2,8 mm
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 2&start=20
Por lo que se entiende, se encontró con esta diferencia al medidr la altura de los inyectores originales colocados. Lo que todavía no puedo encontrar es el dato en algún manual del 300 Tdi 2.5 o de MAXXION, o de MWM...
Sigo con la inquietud
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2018, 21:43
Si. Ese post es mío. Cuantos años ya y la Disco cada día anda mejor jajaja.
Lo que recuerdo es qué tal cual estaba en mi tapa con los inyectores 2.8 se pasaba de medida. Se colocaron arandelas conmas esoesor.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jun 2021, 12:54
Hola buenos dias! estoy en la misma, vi el post de facundo, pero sigo en la duda entonces si la medida de saliente del inyector en la tapa para un 2.5 es de 4.45 o no. Aca tengo los inyectores originales con cambio de tobera y la tapa frenada ya que se relleno en dos sectores.
En el primero tiene la arandela original con la que estaba antes del rectificado de 1,2mm , la saliente es de a 4,1mm
En la segunda arandela de 1,6mm, la saliente queda de 3,8mm
En la tercera arandela de 2mm, la saliente queda de 3,4mm
Lamentablemente no tengo comparador centesimal y las medidas son lo mas aproximadas posibles tomada en un calibre. y fueron tomadas como muestra la ultima foto. Quienes puedan brindar sus conocimientos desde donde se mide la saliente de los inyectores se agradecería, para seguir aprendiendo.
