Fecha actual 10 May 2024, 11:42
Mi modelo Land Rover: Discovery I 300TDI
Mensaje sin leer Publicado: 20 Dic 2018, 23:29
Hola amigos!
Me presenté hace un ratito en el foro, y como les puse ahí, hace de Marzo de este año que estoy en el club cuando compre una Discovery 300 TDI '96. La verdad que tanto yo como mi familia estamos felices con la Disco, es súper cómoda, de a poco le he estado haciendo algunas cosas como para tenerla lista para hacer algunos viajes.
Justamente, en estos días la lleve al mecánico por un par de temas y sigo con algunas dudas.
1) Un par de meses después de comprarla le instale un Balmiter, funciona de 10, y una de las cosas que me hizo notar es que el turbo no tiraba lo que figura aquí en los foros, en mi caso como máximo me tira 500 gramos.
El mecánico le reviso si hay perdidas por alguna manquera y no ha notado nada raro, sera el turbo nomas?
2) Llevándolo al mecánico para ver el punto anterior noto que cuando suelto el embrague después de poner 2da y 3ra vibra unos segundos toda la camioneta, después no vuelve a hacerlo mas... ya que la dejo en el taller le comento sobre esto también. Que me dice después de verla? que el diferencial trasero hace ruido, le saca la grasa y ve que hay viruta de bronce, podrá ser algún buje que tenga ahí adentro?, eso será la vibración que noto o será otra cosa?
Les agradezco si me tiran algunas ideas o experiencias de ustedes sobre estos temas para estar un poco mas orientado.
Muchas gracias y saludos!
Gustavo
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2018, 00:53
Bienvenido
A tu primer consulta,si,es muy probable que el turbo tire poco,aunque,,,si esta tan gastado como para faltarle la mitad de la presion normal,deberia tener algun otro sintoma,ya que generalmente esto sucede cuando toma mucho juego el eje y pueden rozar las paletas contra el cuerpo,,,pero generalmente vine acompañado por algo de humo que dejan pasar los retenes del mismo eje,,fuma la camioneta cuando la vas acelerando?
Por tu segunda consulta,si,es muy probable que pueda venir esa vibracion del diferencial trasero,mas si al realizar una observacion ha visto el mecanico virutas,pereo seguramente son de acero,de los mismos rodamientos o del conjunto piñon/corona(me inclinaria mas por lo primero,pero eso tambien acarrea que se desalinee el conjunto diferencial,asi que podria llegar a ser algo tambien de esto) .De Bronce no porque no tiene nada de bronce ahi adentro,las virutas quizas son tornasoladas por eso la confusion.
Si es menester que lo desarmes y repares cuanto antes para no producir daños mayores y costosos
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2018, 09:29
Piki, y si no levanta la presión no podría ser que la valvula de alivio By pass estuviese trabada o actúe prematuramente?
Y otra pregunta, ya que yo no tengo ninguna experiencia con el Balmiter: No sería conveniente chequear con un manómetro por las dudas que el trasductor del Balmiter estuviese indicando erróneamente? Esto último entiendo que pasó alguna vez...
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2018, 09:52
Gracias Piki y Germán por las respuestas.
La camioneta no humea, por eso el mecánico también dice que el turbo no sería, o no sería eso exclusivamente. Reviso mangueras y no hay perdidas. Yo leyendo los foros en donde hablan de esto también sospecho de la válvula (wastegate puede ser?).
Con respecto a la viruta del diferencial me dijo que no es acero porque no se pegaba a un imán, por eso me dijo que podia ser bronce. Algún buje, o arandela.. No se.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2018, 10:19
Agrego dos cosas, por las dudas, no sé hasta que punto llega tu trato previo con estos vehículos: tenés que tener en cuenta que estamos frente a vehículos de hace 20 años con turbo simple en donde tecnológicamente no estaba resuelto un "pozo" en la respuesta lineal de la aceleración. En inglés "turbo lag". Desde los 850-900RPM hasta casi 1500 el motor se comporta muy pancho y al transitar las 1500RPM se empieza a sentir el empuje. Si uno no está acostumbrado a vehículos con tanto chirimbolo en la transmisión y para colmo con esa alinealidad en la respuesta frente a autos más sencillos, puede tomar todo eso como que anda mal.
La otra cosa es, ante estas vibraciones: revisar el estado de las crucetas del cardan, y la firmeza de la fijación de los yugos que las sostienen en cada salida de la reductora. A veces una calentada por circular con el freno de mano ablanda las tuercas autofrenantes de la campana del freno de mano, que son las que sujetan el cardan trasero, y eso puede traducirse en una vibración puntual solamente.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2018, 11:15
[quote="German Grüner"]Piki, y si no levanta la presión no podría ser que la valvula de alivio By pass estuviese trabada o actúe prematuramente?
Saludos[/quote
como poder quedarse trabada puede,no se si es muy comun esto,pero se puede revisar facil y hasta regular un poco en caso de que no este trabada y abra prematuramente
Con respecto al Balmiter,si lo hizo colocar el y es okm,dificilmente este marcando mal,si al momento de colocarlo ya le tiraba solo 500grs(no lo comento) y si fuese que tiene poca presion,seguramente se notaria bastante en el andar,,salvo que algun manosanta le haya sacado mucho combustible a la bomba :mrgreen: ,porque si no humea con solo 500 grs......
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2018, 15:12
Respondiendo a ambos...
Es mi primera experiencia con estos vehículos y si, la verdad que en bajas vueltas la noto bastante pancha, hace un tiempo la viaje desde Rio IV hasta Mendoza, y en la ruta fui 100, 110 km/h y anduvo de 10, ademas de súper cómoda.
Hoy no voy a verlo al mecánico pero le voy a comentar de la wastegate y también la bomba para que vea el tema del combustible. También le comento sobre las crucetas del cardan pero por lo que me dijo estaban bien.
El Balmiter lo puse yo, con la asistencia de Claudio, y la ayuda de Cristian Fassetta.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ene 2019, 21:53
Hola amigos,
Finalmente tengo la disco en casa, se cruzaron varias cosas y ni la pude tener antes.
Les comento. Se soluciono el tema del turbo, después de controlar varias cosas y ya por ultimo se detecto que había una fuga de gases importante en el múltiple de escape, se ajustó y cambió completamente el comportamiento, el turbo tira 1,1 kg y la disco reacciona bárbaro (antes se arrastraba pobre).
Aparte de eso se limpió radiador, se cambió distribución y reten de bancada y se ajusto el punto y la bomba. Supongo que todo contribuyó.
Con respecto a la vibración... Sigue pero ahora probándola un poco mas noto que no es en 2da y 3ra sino en cualquier cambio y es cuando va entre 30 y 40 km/h después no lo hace mas. Hace poco cambie extremos de dirección, amortiguadores y le hice alineado y balanceado. Ya veré que puede ser.
Mañana salgo para Mar Azul desde Rio IV, son 1000 km, veremos como se porta la disco ;).
Saludos!!
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ene 2019, 23:44
Bien que este ya mejorando el tema :grin: .Ahora creeria que la perdida que tenias no era del multiple de escape,sino del de admision,de ahi la gran perdida de presion,es una falla algo comun que se afloje el multiple y pierda aire entre este y la tapa de cilindros,los buloncitos largos de arriba suelen barrer la rosca de aluminio en la tapa :cool:
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ene 2019, 00:30
Si, si, error mío, era el múltiple de admisión!
Gracias por tu respuesta, saludos!
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ene 2019, 00:37
Respecto a la vibracion, como estas de crucetas? Vieron la grasa alguna vez? Si nunca las engrasaste hacelo a ver si cambia un poco.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2019, 22:25
Gracias German!, la verdad que no se si han visto la grasa alguna vez, seguro que desde que yo la tengo no!, voy a probar con esa sugerencia y les comento.
