[ 5 mensajes ] |
Buscanidos
Mi modelo Land Rover: Discovery 2 td5 2004
Publicado: 03 Ene 2019, 12:03 |
Amigos, Mi mecánico (no especialista en Land Rover) vio la camioneta que puse en el tema anterior. Lo único q le vio es que fuma cuando le saca el medidor de aceite. Es un motor que se la banca, tiene 14 años; pero quería saber si consideran eso un impedimento para comprarla. Y si alguno sabe cuánto cuesta un cambio de aros y cuanto una rectificación en el service oficial. Muchas gracias y en cuanto la tenga si la compro aviso y ojalá pueda aportar conocimiento al foro y no solo preguntas. Esta es la camioneta https://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-76 ... t-2004-_JM
Publicado: 03 Ene 2019, 13:43 |
Hola, lo que hay alli es un metejón barbaro con esa camioneta, jaja! Sigue vigente mi recomendacion de ver otras... Te cuento, el motor TD5 es una mosca blanca porque se dio en una epoca en la cual Land Rover lanzo su ultimo motor y poco despues Ford dispuso no seguir produciendo sus motores propios. Esos 5 años de Europa justo coinciden con los años 99 a 04, en que no fueron muchos los vehiculos importados aca. El modelo anterior traido en los 90 entro mucho mas cantidad y ademas el motor Land Rover "viejo" fue difundido de manera que muchos otros vehiculos lo usaron. Con esto quiero darte una idea de que hay pocos casos y poca experiencia. Los repuestos se pueden traer de inglaterra, pues no hay nada similar aca. Con respecto a cambiar aros en un diesel, es una practica que se hace, a veces con exito pero la mayoria de las veces no te da un fesultado como de auto nuevo, sino que baja el consumo de aceite y mejora su funcionamiento por un tiempo. Muchas veces es la practica pre-venta de un usado. En la seccion td5 de mecanica hay varios post de casos como los que menciono (motor completo rectificado, cambio de aros). Leyendolos podes darte una idea de costos. Hoy como minimo abrir un motor de esos para cambiar piezas estaras llegando a $100.000. Los que lo han hecho estan conformes, pero no estamos hablando de haber hecho un negocio en lo economico. Es para verdaderos entusiastas del modelo.
Publicado: 03 Ene 2019, 13:48 |
Fijate aca: viewtopic.php?nomobile=1&f=260&t=149870&start=20Tengo una Disco igual, pasando los 220.000km que no se siente gastada de motor. Yo huiria por los bajos km... Con respecto al service oficial supongo que Ditecar el service oficial tendria costos muy elevados pero a ellos se les puede preguntar, e inclusive se puede llevar el vehiculo para que lo evaluen (todo con costo). Fijate varias camionetas, si es que te gusta el modelo... Saludos
Buscanidos
Publicado: 03 Ene 2019, 13:57 |
Publicado: 03 Ene 2019, 14:02 |
[ 5 mensajes ] |
