Fecha actual 01 Jun 2024, 07:14
Mi modelo Land Rover: Discovery 1, v8, motor 3,8l, gaolina, año 1997
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2019, 13:47
Me he topado con un problema de perdida de fuerza y explosiones, cuesta que arranque, pero lo grave es que el mecánico mete el scaner y no da lectura. Hemos probado con otros scaners pensando que sería por qué el modelo de scaner que no podría leer vehículo europeo, pero al final da igual, no hay lectura del scaner para saber detectar el problema. Creemos que es problema de la papalota o mariposa electromecánica del flujo de aire
Me podrían ayudar en guiarme en este problema ?
Quisiera resolver el problema del scaner y luego de la combustión
Por sus ayudas gracias
Mi modelo Land Rover: Discovery 1 modelo 98 V8i 3.9 Automatica
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2019, 20:21
Hola la discovery 1 V8i 3.9 no se escanea por la ficha obdii se escanea por una ficha que se encuentra debajo de la guantera y hay que utilizar un programa llamado rovergaugue
disco 1 v8i 3.9 automatica gris oscuro
Existen 10 clases de personas las que entienden binario y las que no
Mi modelo Land Rover: Discovery 2
Ex Discovery 1, L322, P38, Classic
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2019, 09:15
La discovery 1 fue programada con protocolo de comunicación OBD1 (las europeas) y utiliza un conector de 5 huecos y 3 pines de color blanco que se encuentra del lado derecho debajo de donde está la computadora. Ojo, las del 89 al 93 no las leen todos los scanners aunque puedan leer OBD1
Discovery V8i 3.9L , 1998
Ex Classic 2 y 4 puertas
Ex P-38
Ex L322
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2019, 13:31
Gracias por el apoyo.
Yo de esto de OBD1 y todo lo demás no se mucho, pero entendería que es un programa especializado del cierto grupo de vehículos. Acá en El Salvador, tenemos una invasión de vehículos americanos o marcas extrajeras versión americana, por lo que lo que mas abunda es todo para esos vehículos.
La Discovery tiene un conector debajo del timón, luego de abrir el compartimento, color negro y en el queda justo el conector del scaner que a puesto mi mecanico pero que no lee nada.
Buscare si hay otro concetor del lado derecho.
Gracias por su apoyo
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2019, 14:25
Ese conector solo te va a funcionar para los frenos y para la alarma. El motor funciona con otro conector. Busca detrás del panel en los pies del pasajero. Es de color blanco y aunque tiene 5 huequitos solo hay 3 con pines
Ex P-38
Ex L322
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2019, 21:38
hola en la descripcion comentaste falta de fuerza ¿tu mecanico midio la presion de combustible? si falta presion el motor no rinde y le cuesta arrancar te cuento mi caso la presion de combustible debe ser de 2.5 a 2.6 bar tenia menos de 1.5 bar como no tenia perdidas de combustible lo logico es pensar en la bomba pero no, era el caño que va de la bomba a la salida del tanque o sea perdia combustible dentro del mismo tanque con la consecuente perdida de presion ojala te sirva un saludo Daniel
