Fecha actual 07 May 2024, 00:14
Nuevo tema Responder al tema  [ 30 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2019, 23:58
¿Encontraron/compraron la consola especial para stereo que buscaban? Con los datos de más arriba entiendo que sí. Slds
Mensaje sin leer Publicado: 18 Feb 2019, 13:29
EDITADO:
RECIEN ME DOY CUENTA QUE ESTE POSTEO ES DEL AÑO 2007...
diegote escribiste:
Queria saber si alguien podria postear la foto de donde se ubica el estereo en un defender 200tdi, o 300tdi con aire acondicionado. Ya que en el 110 el estereo esta puesto en el cuby box central de fabrica, pero es a pasacassete y lo voy a cambiar por uno con CD y dudo de que pueda funcionar a 90º de inclinacion :???: . Aunque probare de todas formas.
Gracias, Saludos.
Hola Diegote:
en mi Defe (tambien con A/A) no pude conseguirle una consola tipo MUD que se adapte (todas las que ví son para Defes sin A/A).
Para no perforar ni agujerear nada (esa consolita genérica de la foto está "atornillada" por debajo del torpedo... ergo: el torpedo fue agujereado para sujetarla...), yo instalé todo dentro del cubby box.
Reciclé un equipo de audio, que tenía en otra camioneta que vendí hace años: autoestéreo Pioneer (con CD, USB y mp3) y ecualizador Jensen (con preamplificador para subwoofer).
Las posiciones de sujeción: el Pioneer sobre el frente (inclinado -ningún CD me dió problema-) y el ecualizador al lateral. Queda espacio de sobra para todas las porquerías que terminan cayendo al interior del cubby.
Tener en cuenta:
- si le vas a agregar "accesorios" a la instalación de audio (un estéreo más potente, ecualizador, potencia, subwoofer, etc.), llevarle una nueva línea de alimentación (cables positivo y negativo) gruesos, junto con los correspondientes fusibles.
- revisar bien (limpiar, lijar y desengrasar con alcohol) todos los puntos de masa (sobre todo el del vano motor y el del perno de la caja de cambios, debajo del cubby box).
- nunca "unir" las masas (cables al negativo) de los parlantes: cada uno debe ir por separado (verificar con los manuales de instalación de cada componente).
zambias escribiste:
Buenas noches quiero poner stereo a mi Defender HCPU pero no consigo el plastico que hace de soporte Alguno sabe q numero de pieza es y fonde se consigue Gracias
Hola zambias:
cuál es el plástico de soporte al que te referís?
Tu Defe tiene Cubby Box?... en caso de que sí, te recomendaría que lo instales allí, fuera de la vista.
Jano
Defender 110 Tdi ( La 395 )
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 18 Feb 2019, 21:14
¿Podrías mostrar una foto de como queda el stereo dentro de un Cubby Box y el circuito de la instalación eléctrica hasta allí?
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2019, 21:18
El circuito para la instalación eléctrica y de los parlantes lo obtuve del manual RAVE.
No tengo manera de subir fotos desde aquí (conectado por celular), pero hay cantidades de fotos en Internet que lo muestran.
Jano
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2019, 23:33
¿El cubby box con stereo es este? Se lo ve enorme, costoso y con dificultad de acceso a la botonera (hay que dejar de mirar el parabrisas y la conducción peligrosamente más tiempo) y ni que hablar de la instalación eléctrica en ese lugar alejado del manojo de cables del frente del vehículo https://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVER-D ... 2237601173
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2019, 23:47
En mi caso es el Cubby Box standard que viene en todos los Defender 110. De madera, tapizado con tela vinílica gris.
La radio básica originalmente estuvo instalada allí (cuando lo recibí ya no estaba, pero quedaron las marcas del anclaje interno y los chicotes del cableado).
Sólo coloqué el estéreo, conecté los parlantes y reemplacé los cables de alimentación por otros de mayor diámetro, directos a la batería (está a pocos centímetros, debajo del asiento del conductor) y agregué el fusible correspondiente... Esto debido a que los cables de alimentación originales que se encuentran en la fusiblera son de grosor pequeño, por lo que no soportan la carga del nuevo estéreo + accesorios a agregar (ecualizador, potencia, subwoofer, etc.).
Respecto a la conducción y la seguridad?... Si vamos al caso, hasta manejar conversando con un acompañante es peligroso. O fumando... (peligroso por partida doble)... o pensando en ideas brillantes...
Normalmente al arrancar pongo una estación de radio preferida, o un CD (en modo REPEAT ALL), o un pendrive con horas de música en mp3... no soy de cambiar lo que escucho mientras manejo...
Y para subir/bajar el volumen, el estéreo viene con un control remoto que lo tengo al lado del volante... pero casi no lo uso.
Lo más peligroso de manejar el armatoste éste, es no poder preveer a los motociclistas que te pasan finito por cualquier costado en la autopista... pero eso no tiene nada que ver con la radio...
Jano
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 20 Feb 2019, 09:27
Si ya venía originalmente OK. De todos modos, como se ve, reduce notoriamente el espacio del cubbybox y la instalación al no estar protegida en compartimiento especial como en las consolas de más arriba, esta notoriamente expuesta a golpes de cualquier elemento de cierta dureza que se deposite allí sin máximo cuidado. Yo por ej., entre otras cosas, tengo allí un pequeño martillo con recubrimiento de goma en la punta para desanclar el soporte de sostén del capot sin golpearme los dedos de la mano. Yo no lo pondría allí si no viene originalmente pero es cuestión de gustos
Mensaje sin leer Publicado: 20 Feb 2019, 09:49
En mi caso, yo no uso el Cubby Box para guardar herramientas...
Allí coloco los anteojos de sol, una cajita con fusibles de repuestos, los cables y cargadores para el celular y GPS, una franela para limpiar el tablero, alguna birome.
Con el espacio libre que queda, para mí es más que suficiente.
Y lo mejor de todo: el estéreo no queda a la vista.
Las herramientas van en su caja correspondiente, aseguradas atrás, en el espacio de carga.
Lo bueno de estos vehículos, es que cada dueño puede hacer con ellos lo que le guste. Y como en gustos no hay nada escrito...
Jano
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 20 Feb 2019, 11:23
Seguro
Mensaje sin leer Publicado: 12 Mar 2019, 12:23
Yo lo tengo en el cubi box original colgado en la 'pared' de atrás. Queda a 90° pero el cd siempre funcionó ok...
Sds.-
Oso!
Defe 110 Tdi 96 "Claudio"
