Fecha actual 29 Abr 2024, 08:01
Mi modelo Land Rover: Defender 110 td5
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2019, 10:45
Buen dia, se puede conectar un cuenta vueltas en el td5 ? y donde va conectado ? gracias.
Walter
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2019, 18:25
Hola Walter, si no es el que viene original que sale carísimo y optás por uno universal, tenés que sacar un cable del alternador, cualquier electricista sabe si le comentas!
Hernán
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2019, 11:25
Me parece que al ser 5 cilindros no es tan sencillo?
ex 88 Serie 3 Africano
Ex Discovery 98 tdi "Nacala"
Defender td5 2000 "Profesor Banner"
70% de los land rovers construidos siguen andando
http://www.youtube.com/watch?v=A_iX7eRC ... detailpage
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2019, 23:31
Si es una toma del cable w del alternador, al ser independiente del motor da lo mismo.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2019, 09:47
El alternador del Td5 no tiene la terminal W disponible en el exterior, hay que desmontarlo, remover la tapa posterior, identificar alguna de las fases del estator y sacar un cable suplementario (pre-rectificador). Nada que un entendido no pueda hacer pero definitivamente no es Plug & Play. Para dejarlo bien habria ademas que agregar este conductor al brazo del ramal que va al alternador, y sacarlo en la ECU, para despues mandarlo por el otro ramal a la consola de instrumentos, menudo trabajo.
La ECU entrega señal de vueltas de motor en forma de una señal digital procesada (pulso modulado / onda cuadrada) en el pin 19 del conector C0658 (negro). La señal es 0-5 V, a contramano de la gran mayoría de los tacometros que trabajan con 0-12 V. Se venden (UK) tacometros (el tipico VDO Vision Black de 2-1/16") modificados internamente para trabajar con la señal de 5 V o bien se puede armar un circuito para escalar la señal de 5 a 12 V y usar un tacometro tal y como esta en la góndola.
