Fecha actual 01 May 2024, 12:31
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jun 2019, 18:47
Buenas muchachos, estoy teniendo el problema que la aguja de las rpm no marca constante, empieza a variar y cuando quiere se acomoda y queda funcionando bien.
Por dónde debería empezar a revisar haber si se resuelve el problema.
Discovery 95 TDI 300.- (La Disco)
Amarok 4x4 TDI
Estanciera
https://postimg.cc/gallery/weta43dm/
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jun 2019, 23:29
Hola Rolo, la solución a tu problema es muy simple:
Atrás del alternador hay un terminal pala por el cual sale una señal de pulsos que utiliza el tacometro.
El terminal suele aflojarse y producir ese sintoma.
A lo largo de los años se ha dado tan frecuentemente en el foro que , luego del cable de la válvula solenoide en la bomba inyectora, es el numero 2° de los "putos cablitos".
Si el problema persiste, hoy, a 20 años de fabricado podria darse que el falso contacto esté entre el terminal crimpeado y el cable propiamente dicho. En ese caso, apretar con pinza. Y si el problema se da simultaneamente con luz de falla del alternador, chequear sus carbones.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2019, 09:49
Buenos días, gracias Germán voy a chequear y repasar el cableado y los terminales. El alternador le hice un mantenimiento completo.
Amarok 4x4 TDI
Estanciera
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2019, 10:35
:super:
