Fecha actual 29 Abr 2024, 01:01
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jun 2019, 13:26
Hola a Todos,
Mi Disco esta experimentando un ruido en el compresor del Aire Acondicionado.
Por el ruido estimo que debe ser un ruleman.
Ahí va la pregunta.
¿Alguno tuvo experiencia con el desarme de este compresor?
¿Que rulemanes lleva? ¿Cuantos?
¿Se prodrá reparar sin tener la necesidad de desconectarlo y perder la carga de gas?
Si alguno en foro tiene algún dato, sera bienvenido.
Salute a tutti.
Gus.
Discovery 300 TDI 94
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jun 2019, 00:55
Hola por lo pronto sacame la correa, y si nadie contesta el lunes desarmo uno que tengo ytecuento , lo que si estoy seguro que el ruido es por el rodamientos y si se engrana la cosa va a ser peor.
Suerte.
Jose luis
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jun 2019, 01:54
El ruleman frontal se puede cambiar sin desconectar el fluido del compresor. Ya hace muchisimos años atrás lo hizo Anselmo. Lamentablemente se perdió toda la información. Voy a tratar de pescar un tip de discoweb a ver si salta el dato del ruleman.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jun 2019, 02:06
https://discoweb.org/index.php?threads/ ... ace.97713/
Ahi se ve un vdeo del cambio, que repito, no es necesario hacerlo desmontado. Faltaria la medida del ruleman
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jun 2019, 12:37
Hola a Todos,
Si José Luis, pensé lo mismo que vos, voy a desconectar el compresor quitando la correa. Tengo miedo que se clave y haga un desastre.
Germán, muchas gracias por la info. Me viene bárbaro no tener que desmontar todo el compresor para cambiar el ruleman. Ademas en la Disco esta fácil para acceder.
Como decís solo falta conocer la medida del ruleman.
Sino aparece algún usuario del foro que nos ilumine con el dato, cuando lo saque voy a publicar que marca, modelo y medidas le puse para que quede registrado.
Grazie a tutti
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jun 2019, 18:07
Jose Luis,
Estuve dando una mirada y tengo una consulta
¿Para sacar la correa del Compresor hay que sacar la correa de Distribución?
Me fije en el RAVE y no lo especifica.
Pregunto para desarmar lo menos posible.
Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jun 2019, 20:05
No, no.
La correa del AA sale sencillo. Sólo tenés que aflojar su tensor.
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jun 2019, 22:39
Lo unico que podemos entender como dificultad, es el hecho de que la correa del AA corre por detras de la multi-V que distribuye el giro al viscoso, alternador y bomba hidráulica. Entonces, si vamos a usar el motor sin esa correa, luego de aflojar los tres tornillos de cabeza hexagonal 10 que ajustan el tensor, al quitar la correa se notará que es necesario quitar la correa principal. Levantándo el tensor elástico y quitando esta otra correa ,se recupera la del AA. Jose Luis indicaba que si al rearmar despues con el ruleman nuevo, lo vas a hacer con una correita nueva, ni te tomes el tiempo en quitar la principal, que lleva un buen rato. Por eso mencionó lo de cortarla.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jun 2019, 22:59
Es tal cual German con ese espíritu lo indique, de cualquier manera no es tan difícil sacar y poner la poli v grande.
Jose luis
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2019, 06:41
Ruleman de compresor de A. Acond.
NTN 2T52-DF0719LX2
NSK 35BD219T12DDUKCG2
Usuarios navegando por este Foro: Google y 15 invitados
