Fecha actual 30 Abr 2024, 02:45
Mi modelo Land Rover: Range Rover P38 4.6 HSE
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2019, 19:34
Ya me quemó un compresor, le pusieron uno nuevo y al rato de andar hace la misma falla: se pone alta y se va poniendo rígida la suspensión, y empieza a saltar como loca.
Asi se me quemó el compresor, quedo “enganchado” con la camioneta apagada
Alguna idea q puede estar pasando ? Perdida de aire ? Los pulmones son nuevos los 4 (los traje de usa hace un año), pero siento como un zumbido en la rueda delantera izquierda
RANGE ROVER P38 4.6
HONDA PILOT 3.5 V6 - TOURING
Ex Clio
Ex Honda Civic EX
Ex Jeep Cherooke Sport
Ex Renault Sandero Stepway
Ex Renault Duster 2.0
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2019, 19:47
Si no estoy equivocado, el compresor llena el tanque de reserva de aire, desde el cual se envía el mismo a los pulmones, te estaría fallando algo en el circuito de detección de altura que le indique ha llegado a la seleccionada, ya que decís que sigue enviando aire sin detenerse.
Otra cosa que se deduce y que es raro, que no tenga protección térmica el compresor que lo desconecte antes de quemarse.
Creo que hay más de una falla, o la ECU que se boludeó totalmente.
Algún evento, que recuerdes, que ha generado esta falla?
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2019, 15:05
Genial !! Muchas gracias. Se lo pasé a mi mecánico.
No tuve ningún evento.....más allá que hace 3 meses le reparamos la fusiblera del motor que tenía varios conectores quedamos y fusibles detonados....anduvo genial durante todo este tiempo
RANGE ROVER P38 4.6
Ex Clio
Ex Honda Civic EX
Mensaje sin leer Publicado: 05 Oct 2019, 11:16
hola como estas, a mi me hacia eso de ponerse dura, al máximo de altura, puede ser un sensor de altura, si tenes el borrador de fallas de suspension, por hay te da un dato de lo que esta pasando.
una ves que le cambie los sensores tambien me hizo esa falla y era por que yo la dejaba en un plano inclinado estacionada, con la perdía fijate las conexiones en los pulmones , suelen joder un poco.
en cuando al compresor pegado fijate el relé se suelen quedar pegados por exceso de trabajo, no recuerdo el nombre técnico que se le da a las bobinas por saturación magnética.
