Fecha actual 16 Abr 2024, 13:48
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ene 2020, 08:45
Hola buen día, desde hace tiempo tengo un zumbido y ya es fuerte, (tengo un defe Td5) lo primero que me dijeron fue que era falta de líquido, controlé, faltaba pero tenía aún, siguió sin embargo, entonces decidí llevarlo al mecánico para que me cambie todo el líquido, lo hizo pero no cambió mucho el tema, el ruido lo hace adelante del motor, y y es fuerte y mas cuando giro mucho, que puede ser? La caja de dirección ? Es la misma que el defe tdi? Se consigue?, es caro el arreglo o el cambio?, desde ya gracias como siempre la ayuda que me puedan dar.
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 13 Ene 2020, 14:06
Hola, buenas tardes....
Por lo qué comentás me inclinaría a pensar que lo que está zumbando es la bomba hidráulica de la dirección.
Es bastante normal que al llevar la dirección a tope para cualquiera de los dos lados la bomba tienda a zumbar y por eso es recomendable no forzar la dirección a tope mas de 30 segundos.
Si zumba permanentemente sin mover para nada el volante, insisto que puede ser mas la bomba hidráulica que la caja de dirección.
La bomba puede tener reparación pero por el costo de una nueva buscaría remplazarla. Recordate que debe ser de giro izquierdo.
Reparar una caja de dirección no es difícil pero se necesita tener algunas nociones de mecánica y algunas herramientas de precisión para ajustarla correctamente.
Se venden los kit con el conjunto de repuestos (Retenes y sellos) para una revisión de la caja de dirección.
Los que son difíciles de conseguir son los rodamientos de agujas (Torrington) que lleva la caja de dirección y si se rompe unos de ellos puede deteriorar severamente una de las piezas principales de la caja y no sé lo que puede llegar a salir un eje de sector nuevo...
Suerte
Saludos y abrazos
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ene 2020, 10:43
Muchas gracias!! Si es la bomba hidráulica y zumba ya casi todo el tiempo, más en frío y al girar, averiguaré si hay alguna alternativa por acá
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ene 2020, 11:26
hola yo a la freelander tdi tenia ese zumbido de bomba y le agregue este aditivo de wynns transmission stop leak es tapa fugas,acondicionador de transmisiones aut y direcciones hidráulicas a mi me dio resultado,suerte
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2020, 00:01
Pruebo antes de caer en el taller de hidráulica que me dijeron que te matan
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2020, 01:29
Una cosa es tener alguyna leve perdida,otra que este zumbando continuamente,no hay stop oil que te salve,,,comprala nueva y en lo posible OEM,si caes en alternativas,despues empezas a perder confiabilidad en un accesorio muy importante.....
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2020, 23:11
Hola, buenas noches...
Español 18 escribiste:
Me corrijo.... Puse que debería ser de giro izquierdo pero lo hice pensando en el motor 300Tdi... y vos tenés un Td5... Fijate bien para donde gira en tu motor...
Saludos y abrazos
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2020, 02:32
Saludos y abrazos
Al ser TD5 no existe el cuastionamiento del giro,es una unica bomba,ya que es un motor que no tiene otras aplicaciones..y obiamente no va la bomba del maxion/tdi
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2020, 15:22
Ya prove con el tapa fugas y nada, asi que tengo que comprar, por lrdirect se pueden comprar este tipo de repuestos?
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2020, 16:56
Sip...
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2020, 23:23
Gracias,, por el dato , saludos
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 18 Feb 2020, 01:03
Por las dudas si compras en el exterior,que no la envien como bomba de direccion hidraulica,,,por ejemplo bomba rotativa calefaccion :mrgreen: ,,porque puede que te jodan con el CHAS
Mensaje sin leer Publicado: 26 Feb 2020, 19:35
Hola, conseguí una, algún tip en la instalación?
LR DEFENDER 110
