Fecha actual 23 Abr 2024, 09:08
Mi modelo Land Rover: Discovery I 300 Tdi año 1997
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2020, 01:31
Hola gente. He visto más de un hilo con este tipo de problema, pero quiero compartir lo que me está sucediendo para ver si estoy bien orientado. Hace unos pocos días comencé a escuchar el clásico golpecito de las crucetas en el cardan delantero, que como ya dije alguna vez, se me rompen con demasiada frecuencia (desconfío del balance de ese cardan). Una inspección rápida me permitió verificar que, una vez más, una de ellas (la trasera, que sale de la caja) estaba tomando juego. Como no tenía previsto viajar, y en zona urbana ando muy despacio, no me apuré a sacarla. Ayer, subiendo una pequeña cuesta en una calle un tanto apartada, me pareció oír un sonido un poco más preocupante, como el de una piedra cuando se mete en la campana del freno y la misma rueda la expulsa, ese pequeño chirrido/crujido/trituración.... Pero lo peor es que inmediatamente después la transmisión empezó a zumbar de manera muy notoria, con un ruido que nunca antes había oído. Más velocidad, más ruido. A baja velocidad casi no lo hacía. Saqué el cardan, y anduve un par de cuadras (con diferencial bloqueado). Lo mismo, con el agregado de un ruido "clank" cada vez que suelto el embrague. ¿Sugerencias?. ¿Qué debería chequear primero?. Mil gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2020, 09:50
Lo único que tenes que hacer es poner crucetas de buena calidad (GKN Heavy Duty) y mantenerlas engrasadas. Las chinas duran 10.000, o menos, kms.
El clonk es medianamente normal, medianamente.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2020, 10:07
defeyago escribiste:
Tenés razón Defeyago, pero me temo que el zumbido que está haciendo ahora (ya sin el cardan) no se debe a las crucetas, sino al daño provocado por las mismas en... ¿bolilleros?...¿engranajes?....
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2020, 16:28
Yo aconsejaria una vez constatado que tenes ese tipo de ruidos provenientes de la caja o la transfer, eso amerita sacarlas para revisar y cambiar los rodamientos antes de que sr rompan todas las piezas.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2020, 20:08
Yo había tenido la misma idea, pero necesitaba una opinión autorizada como la tuya Germán. Muchas gracias!. De tanto juntarme acá con ustedes voy aprendiendo! :mrgreen: :mrgreen:
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2020, 14:13
Hola sólo sabiendo lo básico de mecánica te diría que descartes que el ruido no venga de las "homocineticas", antes de bajar las cajas, saludos Gonzalo.
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2020, 20:48
Tehuelche escribiste:
Hola Tehuelche... ¿A qué le llamas homocinéticas?. Yo sé menos que vos, seguramente, pero conozco por ese nombre a la pieza sellada que llevan algunos vehículos para transferir la rotación del semieje o diferencial a la rueda. No he visto que las Disco la tengan... ¿Me aclaras?
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2020, 21:26
Si correcto son los dos semiejes delanteros pone en el buscador "bochas" o "swivels" hay muchos posts y en youtube muchos videos, ando con el celu y se me complica para buscar enlaces despues si arranco la notebook te busco algunos posts. Abrazo.
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2020, 23:58
puede ser reductora o caja de cambios,las homocinetiocas descartalo al 99% .Podes quitar el aceite de la reductora y luego quitar la tapa de inspeccion ,para poder mirar el tren de engranajes,pero de todas manera si no la bajas,no la arreglas.
Asi que a bajar reductora,,,porque si es la caja de cambios igual la vas a tener que sacar :mrgreen:
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 13 Abr 2020, 18:22
Bueno, habiendo bajado la caja de transferencia, los bandidos parece ser los bolilleros del eje central. Con bastante desgaste, suenan más a cascabel que a bolillero. Estoy viendo cómo hacerme de los nuevos (cuarentena mediante) y colocados que sean les comento los resultados.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Abr 2020, 07:01
Mmmm,a que te referius con el eje central?
Mensaje sin leer Publicado: 18 Abr 2020, 10:38
Engranaje intermedio, según el manual. Bolilleros cónicos (N° 15 y 17) medida 33205
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2020, 15:46
Efectivamente,los rodamientos del eje intermedio son 33205.
Igualmente es raro que se jodan,son bastante duraderios si son los timken originales,salvo que le haya entrado agua alguna vez por ej.
Podes ya que desarmaste fabricarle el separador rigido,ademas de cambiar los oring obiamente
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2020, 20:28
Hola de paso aprovecharía para cortar con la famosa pérdida de aceite que viene del alojamiento de ése eje, no sé si habrás leído de eso hay muchos posts, yo lo que hice en vez de embujar la carcaza lo llevé al tornero y le agregué otro o´ring, hasta ahora ya más de un año no perdió mas, te mando un par de fotos que saqué en su momento, saludos, Gonzalo.
Defender 110 TDI 96
