Fecha actual 20 May 2024, 05:54
Nota Publicado: 25 Ago 2020, 14:54
Hola tengo problemas con el conteo del inmovilizador no responde le cambié la pila y nada hace rato ya viene fallando pero ya no funciona se pude anular y poner una alarma común
Nota Publicado: 25 Ago 2020, 22:44
Tu Disco es una Td5?
En ese caso la función "alarma" es una más de las que cumple la Body Control Unit (BCU). Se quitan unos tildes mediante Nanocom y en esa condicion se puede poner cualquier alarma universal.
Otra historia sería si tu Disco fuera una 300TDI...
Nota Publicado: 26 Ago 2020, 08:19
Hola buenos días no la disco que tengo es una 1996 tdi y el control no reacciona para nada le cambié la pila y nada quise hacerlo manual con el código de la llave y nada
Ya no se que más hacer hace tiempo viene fallando y se terminó de morir
Ariel
Nota Publicado: 26 Ago 2020, 11:37
Bueno, tu Disco es de las del apartado vecino de aca arriba, jaja!
Por suerte yo tambien tengo una TDI, asi que la conozco tambien y te recomiendo si antes te andaba el remoto, que presiones "lock" por 4 veces a ver si el sistema te reconoce.
Contá luego
