Fecha actual 30 Abr 2024, 05:26
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2020, 11:27
Hola a todos, alguien puede recomendarme algún mecánico en Córdoba Capital que la tenga clara con la Discovery tdi, que no se Campos ni mucho menos Caminos, bastante plata le di a los dos y no me dan solución.
saludos cordiales.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2020, 15:26
Alejandro, no te puedo aportar por el lado del mecanico, pero si tenes un problema y lo describis, te podemos aportar opiniones como para que puedas guiar al mecanico que consigas hacia la resolucion del mismo.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2020, 19:04
alejandro gatti escribiste:
saludos cordiales.
Hola, cuando tuve problemas con mi D3 recurrí a David Quinteros (de Córdoba capital), quien no solo dió en la tecla con la falla sino que me envió los repuestos sin que le haya pagado un solo peso, luego fuí hasta allá (soy de La Plata) a hacerle arreglar algunas cosas en su momento. También atiende modelos anteriores.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2020, 12:20
Pedro_LP escribiste:
saludos cordiales.
Hola Pedro, me podes pasar el dato para contactarme con Quinteros. Desde ya gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2020, 12:55
Hola German, ya me da verguenza molestarte por consultas...pero bueno, acá vamos, el problema que tengo es que en diciembre le hice el embrague, desde que la tengo y por ser el segundo dueño seguí con la atención en el taller oficial que la atendio desde OKm ( Mecanica Campo), como ellos no tenia lugar me enviaron a Raul Caminos (primo de Campo) en cuanto me entrego la camioneta, sacudida de billetera mediante; note que vibraba en un margen de velocidad que va entre los 40 y 80km, mas una trepidación al arrancar; se la deje de vuelta, según el ( a esta altura ya desconfío) reemplazo las crucetas del cardan delantero aduciendo algún juego en lo dados, obvio que la camioneta siguió igual, también me sugirió reemplazar el rotoflex, reemplazo que se hizo al poco tiempo; en un montón de oportunidades le reclama a Campo hasta que hace dos semanas me la recibe, con un panorama de que la caja tiene desgaste, que debíamos desarmar y cambiar rodamientos, etc etc etc, la situación es que me negué a que se desarme la caja inútilmente, ya que los cambios no cantan, ni saltan, ni nada por el estilo, lo único que después de las manos mágicas de Caminos debía "buscar" la primera, siempre entraba 3a y la segunda paso a ser muy aspera; deje la camioneta a las 9 de la mañana y a las 15hs me llaman del taller para invitarme a que fuera a probar la camioneta, salimos y realmente había cambiado, los cambios entraban mas suave y la vibración no estaba, a duras penas y entre dientes reconocieron que Caminos armo mal los soportes de la caja y que estaba cruzada, se aprovecho para reparar un cubre reten de la salida de la caja de transferencia que hacia un ruidito bastante molesto, hasta ahí parecía que habían dado en la tecla; desde que me la entregaron recorrí menos de 80 km, y el viernes a la noche regresando a mi casa hizo un salto como si me hubiera saltado el cambio, cosa que no paso, y comenzó de nuevo a vibrar y sinceramente, ya no tengo ganas de volver a estos talleres.
Ese es el panorama Germán, mi opinión, cuando el mago hizo el embrague debió hacer balancear el volante en conjunto con la placa, o haber reparado la placa original, la cual solo presentaba los rayones de la fricción productos de la patinada del disco que si tenia desgaste, en lugar de eso se puso un conjunto Britpart que seguramente va durar muy poco, a esto le echo la culpa de la trepidacion al arrancar, que es mas notable saliendo en marcha atras; y por otro lado el origen de la vibración en ese margen de velocidad es lo que no termino de entender, me quedaria hacer sacar y balancear el cardan delantero, pero si antes no lo hacia porque después de la bajada de caja comenzó a hacerlo.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2020, 17:10
Uff.... por supuesto que si a un cardan se lo saca y se lo pone puede arrancar algun problema, idem el manchon. Evidentemente uno de los mecanicos era medio insensible.
Que sera lo que hizo esa especie de salto y vuelta a temblar... pueden ser muchas pequeñeces... tal vez unas comprobaciones de primera mano te dieran la pauta de lo que es. Revisar juego, aspecto de los cardanes y presencia de cada tuerca y seeger.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2020, 19:41
desde ya no esperes mucho del embrague Britpart. El cardan delantero va colocado desfasado 45°. Y el aceite de caja tiene que ser el correcto 75w80GL4. Si le pusieron aceite "de caja" 80W90 hay que sacarlo urgente
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 01 Sep 2020, 18:21
Citar:
defeyago escribiste:
Slds
Todo esta en orden, el aceite, el cruce del cardan, la calidad del embrague seguro que no es la mejor pero no tiene ni 2000 km desde el reemplazo, y el problema me juego que esta en el armado, en el mal armado...pero bien cobrado.
saludos.
Mensaje sin leer Publicado: 01 Sep 2020, 19:25
Hola Alejandro descartando todo lo que decís que estaría bien y con lo básico que sé de mecanica seguro el quilombito esta en no darle el tiraje al volante , lo del salto en seco una vez me pasó y se había salido uno de los resortes del disco de embrague, sólo éso creo puedo aportar, saludos, Gonzalo. El cardan desbalanceado no creo....
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 01 Sep 2020, 21:27
Tehuelche escribiste:
Hola Alejandro descartando todo lo que decís que estaría bien y con lo básico que sé de mecanica seguro el quilombito esta en no haber balanceado placa y disco juntos, lo del salto en seco una vez me pasó y se había salido uno de los resortes del disco de embrague, sólo éso creo puedo aportar, saludos, Gonzalo. El cardan desbalanceado no creo....
Si, pienso que es por ahí el tema, pero no quiero volver a abrir la billetera con la misma gente...el que se quema con leche ve la vaca y llora!
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 03 Sep 2020, 11:08
Hola Alejandro, yo empezaría por reclamar una solución sin sacar la billetera, si pagastes por un trabajo, lo correcto es que lo hagan bien. Mí experiencia con Raúl Caminos ha sido excelente, incluso en un momento en que tuve que hacerle un reclamo a 800 kms de distancia, se hizo cargo hasta el último centavo. Te repito, yo iría por el reclamo, no es justo que tengas que volver a pagar porque alguien no hizo bien su parte..... Suerte!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 05 Sep 2020, 13:31
Carlos Alberto escribiste:
No tuve tu misma suerte con Caminos, le lleve mi camioneta con un problema y la saque echa un desastre, realmente para mi es alguien a quien no recomiendo, a mi reclamo por la vibración opto por cambiar las crucetas cuando debería haber bajado la caja nuevamente, la cual según sus primos no estaba montada como debía ser, se le dio por cambiar el reten intermedio entre la caja y la reductora, que no perdía ni una gota y se lo aclare, y hoy es un reguero de aceite...
Igual gracias, Pedro ya me paso el contacto de Quinteros, asi que durante la semana me pondré en contacto con el.
