Hola, no me paso, pero seguro tenes una perdida en una de tus ruedas delanteras. Fijate bien los pustones a ver si no ves una mancha. Si no, continua purgando ambas ruedas y tiene que llegar a hacer tope. Si tenes ABS no hay gran diferencia. Si le desconfias, simplemente sacale el conector o el fusible y no va a abrir ningun solenoide.
Revisale los flexibles de freno a ambas ruedas. Eso tambien genera falla de ese estilo. Llegado el caso obtura cada caño individualmente para ir llegando al culpable
Hola Germán! Perdón por "engancharme" en el tema. Ando con un problema similar al que describe el amigo fzappala y el mecánico me dice que la única opción que queda es que esté fallando el ABS. Atento a lo que comentaste en el mensaje que cito: si le saco el fusible al ABS queda totalmente anulado? No tendría mas "influencia" en el sistema? Pregunto porque sería una forma muy práctica (para mí, que no estoy ni cerca de ser mecánico) de probarlo. Gracias!
