Fecha actual 18 May 2024, 09:44
Mensaje sin leer Publicado: 14 Abr 2022, 12:54
Hola como están alguien sabe como puedo hacer para poner un puente para anular la alarma?
Muchas gracias
defe 98
disco 03
Mensaje sin leer Publicado: 14 Abr 2022, 16:35
Como físicamente la alarma no existe sino que es una función que cumple la BCU, lo más indicado entiendo que sería con un Nanocom, anularla desde el setup.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Abr 2022, 20:12
Gracias Germán siempre tan atento. Paso que se quedó la alarma puesta y no se desactiva yo pensaba que tenia algún dispositivo, que se pudiese puentear pero con esta información que me pasaste ya veré como lo soluciono acá en el pueblo no hay nanocom.
Nuevamente muchas gracias
defe 98
disco 03
Mensaje sin leer Publicado: 15 Abr 2022, 14:24
En el fondo ocurre que si, el bloqueo del vehiculo lo hace a traves de cables. Si bien todo lo podes hacer en una sola maniobra, como ser discar el codigo EKA con la llave en la puerta del conductor, o quitar la funcionalidad con Nanocom, tambien vas a poder ir mediante corte de cables o puenteado, quitando las dificultades que el estado bloqueado te vaya poniendo.
Uno de los puntos, es darle una masa fija a un relay de la caja de fusibles del motor, para poder darle marcha al motor. Como contrapartida si es una version automatica, va a permitir hacerlo aún si está en cambio.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Abr 2022, 21:36
Hola solucionado el asunto de la alarma que no salía. Por si a alguien le pasa el problema estaba en una cajita negra que va ubicado en el techo.
defe 98
disco 03
Mensaje sin leer Publicado: 19 Abr 2022, 01:48
Hola Pablo, eso seria un modulo original ?
Con eso anulaste la alarma, o volvio a funcionar?
Mensaje sin leer Publicado: 19 Abr 2022, 06:06
Hola Germán le puse de la discovery que tengo dada de baja
defe 98
disco 03
Mensaje sin leer Publicado: 20 Abr 2022, 07:14
O sea que es una caja original. Sera uno de los volumetricos del techo?
Disculpa tanta pregunta, no me queda claro si la lograste reparar con eso o no.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Abr 2022, 07:21
Germán no es ninguna molestia, si es una cajita del tamaño de un atado de cigarros o más chica. Va atornillada al techo a 15 cm más o menos del techo corredizo trasero lado chofer. Si queres te paso la foto así me decis que es.
Te dejo mi celu porque por acá no se pasar fotos 2494508768.
Abrazo y nuevamente gracias
defe 98
disco 03
