Fecha actual 01 May 2024, 09:55
Mi modelo Land Rover: Discovery
Mensaje sin leer Publicado: 22 Abr 2022, 01:35
Hola grupo, ya solucione el problema de las luces alta, baja y estacionamiento, el problema que tengo es que la llave del limpiaparabrisas no corta, es decir sigue funcionando tengo que sacar el fusible para que no ande. Alguna idea que puedan aportar sobre el tema. Gracias y saludos.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Abr 2022, 01:49
Es posible que este fallando el "parking switch" que es un contacto que está en la máquina limpiaparabrisas y es encargado de que el motor siga girando luego de haberlo apagado hasta que los brazos pasen por su posicion de reposo.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Abr 2022, 09:26
Hola German, yo desarme la llave del limpiaparabrisas para limpiarla, todavía no la coloque, disculpa la pregunta dónde está el parking switch?
Mensaje sin leer Publicado: 22 Abr 2022, 10:32
Éste está situado en la propia maquina limpiaparabrisas
Mensaje sin leer Publicado: 22 Abr 2022, 11:43
A modo de sugerencia, para acotar el problema antes de desarmar más de lo necesario, haría la siguiente prueba:
Instalaría el mando y probaría el modo más lento (el que tiene pausa entre barridos).
Si al apagar sigue moviéndose al mismo ritmo es probable que sea el mando.
Si al apagarlo sigue moviéndose pero a ritmo continuo, entonces el sospechoso será el interruptor que menciona Germán
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
Mensaje sin leer Publicado: 22 Abr 2022, 21:24
Hola, ahí vengo de colocar la llave, seguía con el mismo problema , no dejaba de andar el limpiaparabrisas, así que conecte una lámpara de prueba para ver qué cables eran los que eran positivo, y escuché que había un ruido como destellador que sonaba cerca de los Relay del lado de conductor, ahí di con la unidad de control RELAY YWC10152, lo de conecte y probé la llave limpiaparabrisas y andaba en su tres puntos, y al bajarla dejo de funcionar. Seguramente tengo un problema con el Relay que no anda bien, la pregunta es... Se puede arreglar, recetar, conseguir etc. Gracias muchachos
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2022, 05:31
Los relés tienen esas "cosas": o no hacen contacto o se quedan pegados.
No hace ni una semana que el del arranque de mi Disco también estuvo fallando. Abrí limpie y a funcionar.
Prueba a hacer lo mismo, y si vuelve a fallar no debería ser difícil encontrar uno equivalente.
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2022, 09:50
Muchas gracias por el consejo, ahora mismo lo voy a limpiar. Saludos
