Orcoloco
Mi modelo Land Rover: Discovery 1 tdi300 1997 Automatica
Publicado: 05 Dic 2022, 22:36 |
hol a todo! este foro es lo mejor medio para poder consultar. Vengo con un problema desde que la compre y no logro encontrar el problema. cuando estoy andando hace rato entra calor en los pies todo por el centro del habitáculo. el caño de la palanca de cambio se calienta tanto que no podías apoyar el dedo 10 o 15" sin quemarte. ya revise la goma que esta en el chasis debajo de los cambios y esta ok. igual se siente que esta bocanada de calor entra desde el motor por el medio. hasta calienta el selector general de los levanta vidrios.
¿que se le ocurre que pueda ser? a alguno le paso?
gracias santiago
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8828 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 06 Dic 2022, 00:09 |
Varias posibilidades se me ocurren. La Disco tiene el escudo aislante termico que cubre toda la parte inferior de la carroceria, aislando esta del motor y la caja de cambios? Otra es: como las cajas automaticas se encargan de "quemar" la energia que produce el motor cuando estamos frenados, tiene un radiador adelante" con cañerias que llevan el aceite refrigerado de vùelta. Esta presente ese radiador?:
Orcoloco
Publicado: 06 Dic 2022, 13:39 |
hola German, no sabia lo del escudo termino, ya habia preguntado a varios mecánicos de Land Rover y ninguno me lo menciono. voy a revisar a ver si esta. tambien lo que preguntas del radiador. esta al lado de la caja? puede no estar y no que siga funcionando?
muchas gracias como siempre!! abrazo santiago
Publicado: 06 Dic 2022, 15:13 |
El escudo termico es una pieza moldeada de poliuretano espumoso que tiene unos 2 cm de espesor, que se ve detras del motor en la pared del torpedo, y sigue para abajo, adherida a la chapa del piso, cumpliendo la funcion de aislante acustico y termico a la vez.El radiador está delante del radiador del frente, y hay dos caños metalicos que llevan el aceite al frente. Si yo le quitara el radiador y puenteara los caños se me ocurre que eso estaria supercaliente.
cg
Registrado: 27 Ago 2012, 23:03 Mensajes: 1185 Ubicación: City Bell - La Plata
Publicado: 07 Dic 2022, 06:37 |
Acerca del escudo térmico al que hace mención Germán, agrego que el mismo se extiende todo a lo largo de la consola central, justo por debajo de la misma. Si esta parte del escudo faltara, CLARAMENTE la temperatura en la zona de la consola aumentaría
_________________ Claudio
JoseDefender
Publicado: 11 Dic 2022, 11:43 |
Me hace acordar lo que me pasaba en un tiempo con mi último Defender TDI: entraba un gran calor por la zona del piso de la palanca de cambios particularmente en viaje de ruta afectando tambien el AA. Como esto es, según parece, bastante común en los TDI se solucionó con: A-Un semicaño rodeando el caño de escape por parte superior con, obviamente, una buena separación del mismo evitando el contacto para ayudar a disipar calor hacia laterales y 2-(especialmente) encintado del caño de escape con la cinta especial antitérmica que usan por ej. muchas motos para no quemarse las piernas. Nunca más entró calor por esa zona. Fue simple y barata la solución al menos en el caso del Defender
Publicado: 11 Dic 2022, 18:24 |
Bueno José, esas son precisamente las cosas que las Discovery tratando y que en el vehiculo espartano como sería el Defe, por dejarlo más simple, no lo traía. Luego pasa que muchos de esos refinamientos se desmontan de una Disco o RR y se montan en el Defe, o bien se copia el concepto.
JoseDefender
Publicado: 14 Dic 2022, 14:38 |
Al ingeniero, arquitecto o diseñador ingles que hizo el Defender habría que mandarlo preso como harían en China...debió ser, como diría Freud, un sádico subliminal que dibujó una carrocería que, por arriba del chasis de hierro era una peligrosa lata de sardinas con una incomodidad de p.ta madre, un AA que casi no existía (para los que tenían "AA" que eran pocos), una columna de aire super caliente infernanl emergiendo del suelo, etc. para torturar a los conductores masoquistas que lo compraban por su "leyenda" (como yo lo fuí tambien con lavado de cerebro...) Es lo que pienso hoy tomando distancia de los hechos
Orcoloco
Publicado: 30 Ene 2023, 10:56 |
hola German, tenias razon en lo del escudo térmico. revise por abajo y no hay nada. la chapa pelada. por eso me sube todo el calor del motor. También en los caños de refrigeración de la caja no tienen ningún aislante. sabes si ese escudo se consigue o si se reemplaza con otro material mas actual? Gracias! Santiago.
Publicado: 30 Ene 2023, 20:30 |
Hay materiales pero por la cuestion de la forma tal vez me inclinaria a preguntar si no hay una usada de desarme en la seccion compra venta...
Orcoloco
Publicado: 30 Ene 2023, 22:52 |
pensar que tal vez se podía ir dandole forma. ¿es el mismo material medio esponjoso que esta debajo de la alfombra en la parte de atrás, arriba del auxilio? voy a preguntar a algunos a ver a ver si lo tienen. se me ocurre Integración Wichi, alguno mas que sepas?
muchos gracias!! santiago
Publicado: 31 Ene 2023, 07:12 |
Es parecido, no se si es igual. Si, probablemente Jose Luis tenga en el momento eso. O Morf, que tiene un anuncio en el area compra venta
