Fecha actual 05 May 2024, 19:51
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2007, 10:57
Estimados Foreros!
Tengo a la venta estas piezas para motor 3.5/3.9
Damper Bs. 400.000,00
Bomba polea Bs. 400.000,00
Bomba Dirección Bs. 600.000,00
Aspa & Fan Cluth 180.000,00
Precios negociables…
Todos con pocos meses de uso.
Tambien estoy buscando algunas piezas para mi RR, especialmente escafandra, radiador de aire acondicionado y otras misceláneas.
Y si alguien vende cauchos nuevos a buenos precios precios, pueden llamarme.
Gracias.
Abraham Blanco
0412 9096313
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2007, 20:19
Abrahan, te llame y deje mensaje. Estoy interesado en el aspa y fan clutch.
412.6172355
:grin:
Mis respetos!
Frank Rover
CSK 201
"La vida es lo que sucede mientras reconstruyes tu Land Rover"
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2007, 20:31
Por que vendes el aspa y el fan clutch? lo cambiastes por un electroventilador?
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2007, 12:14
Si me llamas te digo la historia de estas piezas , para no afectar la reputacion de un famoso taller capitalino...
Y despues recibir acusaciones de difamacion e injuria.
Abe.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2007, 14:15
Ok, tranquilo Abe, la pregunta era para saber si cambiastes el aspa por un electro ventilador, no hay problema.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2007, 15:19
No, sigo teniendo el sistema de fan cluth y el aspa, solo que ahora me sobra una.
En vuestra opinión, cuál funcionaría mejor?
Abe.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2007, 10:05
Entiendo, bueno si nunca te dio problema el aspa con su fan clutch, que es lo correcto, dejaselo.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2007, 10:15
amigo tengo un radiador de aire acondicionado con electroventiladores es de una range rover año 1994.
Bs. 500.000
TLF:451.39.52
451.1006
Att. Cesar
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2007, 11:05
HOLA AMIGO COMO ESTAS
DIME QUE NECESITAS
LIVING EVERY DAY BETTER!!!!!!!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2007, 12:39
Estimados Foreros!
Primero que todo quiero anunciarles que el aspa & fan cluth ya fueron vendidos.
El resto de las piezas continuan en oferta.
También agradezco a Cesar por el ofrecimiento del radiador del aire acondicionado, te llamaré próximamente para comprartelo.
A continuación presento una lista de las cosas que me hacen falta, a ver si alguien las tienen por allí en el maletero y tengan ánimos de hacer negocios, para que por favor me digan los respectivos precios, consejos o recomendaciones
1. escafandra
2. cardan delantero
3. conmutadores de las luces
4. 2 apoyabrazos
5. seguros de las ventanas de las puertas (para la ventana triangular pequeña)
6. la consola que va entre los 2 asientos
7. los retrovisores redondos que van en el capó ( si en efecto es imposible conseguir estos, el modelo que se este disponible)
8. Parabrisas
9. Motor del limpia parabrisas (solamente funciona uno, del lado del conductor)
10. Marco de la Puerta trasera,
11. seguros de la puerta trasera.
12. amortiguadores de la puerta trasera
13. limpiador de vidrio trasero
14. letras traseras
15. El diferencial no funciona, tiene las mangueras conectadas, tengo entendido que funciona con un vacuum (¿?) alguien lo tiene a la venta? Parece que aquí en el foro alguien ha ofrecido hacerlo mecánico, es recomendable? que sugerencias tienen?
Gracias de antemano,
Abe.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2007, 18:42
Amigo Abe, con respecto al numero 9 de la lista hay que revisar el varillaje del sistema porque puede ser que se haya soltado el lado del copiloto.
:grin:
Mis respetos!
Frank Rover
CSK 201
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2007, 17:50
Hola amigos.
Estoy buscando una cerradura para la Puerta trasera lado del Piloto, si alguien la tiene para la venta y esta en buenas condiciones por favor me avisa.
Juan Abreut
0414-3348055.
Mensaje sin leer Publicado: 01 Oct 2007, 00:38
Epale pana yo tengo de sobra el nro 5 los tengo guardados me puedes llamr al 0414-231-17-55 saludos
ESTAMOS QAP
100 % ORIGINALE
CAMEL TROPHY 1981
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2007, 23:50
http://www.landroveros.com/portal/index ... opic&t=521
:sad:
Mis respetos!
Frank Rover
CSK 201
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2007, 20:54
amigo land_lover tengo usado aspa y fan usado de motor 3.9
Att. Cesar
