Fecha actual 28 Abr 2024, 03:39
Nuevo tema Responder al tema  [ 27 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2007, 08:47
Buenas!
Anoche al estacionar mi Disco las luces interiores traseras quedaron encendidas mucho mas de los 15 segundos que indica el Manual...como 10 minutos! Comprobe las puertas, los interrúptores, la alarma...pero nada. Alguien sabe qué puede estar pasando???
Otro tema: necesito comprar una optica delantera izquierda...debe ser original LR??? Cuanto puede salirme? Viajo a BS AS la semana que viene, podrían recomendarme un lugar para comprar esto?
Gracias por todo, saludos;
Rodrigo
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2007, 11:05
Las ópticas cuestan alrdededor de $400
Sobre el tema de las luces interiores a lo mejor quedó una puerta mal cerrada, no debería durar tanto las luces encendidas.
Cordiales saludos
Jacky
Ex Discovery 300 TDi 94
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2007, 11:09
Ambas opticas o cada una? Sabes dónde las puedo comprar, en Bs As o Mendoza?
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2007, 11:16
Las ópticas salen eso cada una mas o menos, según lo que vienen diciendo en el foro.
Juan Carlos Molina - LU3KMC
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2007, 11:20
Solo en el plafoncito trasero te paso eso??? es muy raro, ya que de ser un interruptor o puerta abierta hubieran quedado prendidos ambos ...el apagado a los 15 minutos aporx es una funcion de la "ECU" que maneja esos temas..que despues de un tiempo prolongado la apaga..justamente por si es que quedmo mal cerrada una puerta...
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2007, 11:23
Me paso en el del porton y el del medio del habitaculo...tal vez sea nomas un tema de puerta mal cerrada...lo volvere a chequear!
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2007, 11:49
O sea solo quedaron prendidas la que esta sobre los asientos traseros y la del baul , pero la de adelante se apago??? :shock:
Rarisimo !!
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2007, 12:59
Asi es...la de adelante funciono normalmente, pero en las otras dos inutilmente abri y cerre las puertas varias veces, idem con la alarma,accione el botoncito de la del medio...nada! Pense tambien que alguno de mis hijos habia tocado algo...y por las dudas los rete ("ataque preventivo...."), pero parece que no fueron ellos...En fin, si vuelve a pasar revisare todo exhaustivamente.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2007, 15:13
Rodrigo, por la optica, llama a Michey o Navas, mandas trabferencia bancaria y te lo mandan
Mickey por DHL a tu casa 24/48 hs lo tenes
Navas por encomienda, por la compañia que te quede comoda.24/ 48 hs la tenes
en Mendoza
Goldstein, te las consigue , en una semana ( por ahi tenes suerte y tiene alguna que le quedo por ahi.)
Gudiño, tirate el lance a ver si tiene alguna
Facundo-ITUZAINGO, Argentina-
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2007, 11:48
Bueno, al final descuvri el problema de las luces: tambien se prenden cuando se abre el techo solar trasero (el cual esta trabado, no deberia abrirse). Cuando mis hijos juegan con la manijita, lo abren un poquito y queda como puerta abierta...
Gracias a todos por sus consejos.
Rodrigo
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2007, 12:48
:shock: :shock: :shock: :shock:
Tas seguro de eso????..hasta donde yo se no tiene ningun sensor de apertura los techos corredizos....no sera algun cablecito que se este mordiendo con el mecanismo del techo???
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2007, 14:08
Tato! se te van a acabar los muñequitos!!! jjajajjjaj
Te faltó este: :?
El de arriba puede ser que al jugar los chicos quede la luz prendida al apretar el boton!
Ahora puede ser que luego de muchos minutos la ECU la apague sola a esa nomás?
Y la del baul???
Alfredo.
Chevrolet Traiblazer LTZ "La Paqui"....paquidermo....
Defe 110 Tdi "El Gauchito"
Ex DISCO I TDI 1996 "La Diva" Powered by Piki
Ex DISCO II TD5 2001 "La Marambio"
Ex DISCO I 1998 "La Azulita"
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2007, 15:56
Estara poseida ??? :eek:
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2007, 16:34
Eléctricamente están todas en paralelo. Pienso que debe haber un falso contacto en el cablecito al plafón, o el pulsador del mismo que tenga un problema de funcionamiento...
:grin: :-) :) :shock:
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2007, 16:51
La verdad, yo no descartaria algún tipo de posesion diabolica...sin embargo, como buen racionalista, los hechos son los siguientes:
Cada tanto las luces interiores del medio y porton quedan prendidas, incluso mientras estoy circulando.
Esto pasa con puertas abiertas o cerradas.
Los interruptores funcionan todos normalmente.
Las ultimas tres veces que esto paso, movi un poco el techo trasero con la manija, un movimiento de solo un cm, apretandola mas...y a los 10/15 segundos se apago la luz!!!
No tengo mas teorias al respecto, salvo que mi Disco tenga algún tema emocional, y me este requiriendo atencion extra!!
Podria ser un cablecito que quede apretado....pero no entiendo cómo relaciona ambas luces...
en fin, por ahora lo dejare asi, ya que si me pasa basta con apretar el techo....
Si el tema cambia, lo comentare.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2007, 20:16
Rodrigo,
hay algunas ayudas que pueden dar los humanos para que ocurran ese tipo de posesiones diabólicas :lol:
Por ejemplo, la instalación de una alarma universal.
¿La luz que está junto al espejo se apaga con "fade"?
¿Cuando abrís la puerta del conductor suena la alarma de olvido de llaves?
¿Funcionan los plafones de techo con sus llaves independientes?
Te confirmo que los techos no tienen luz de cortesía, así que probablemente haya algo suelto por esa zona en principio.
Saludos :grin: :cool:
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2007, 14:54
German: efectivamen cada luz funciona normalmente con su llave independiente. Voy a desarmar el techo solar, a ver si encuentro algun cablecito en falso contacto. Hace dos semanas me instalaron una X28...podria tener algo que ver, le preguntare al instalador tambien.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2007, 18:49
Ectopico,
ponele la firma, es la X28! :-( Ni te molestes en revisar el techo :grin:
Y van...
Al ponerte la alarma universal conectan las entradas, que son los botoncitos que hay en los marcos de las puertas, y cuando se les complica, por tener que disponer una doble entrada, hacen alguna modificación y empiezan las luces psicodélicas o, por ejemplo, abrís el portón trasero y suena la alarma de llave puesta... :sad: :sad:
Espero puedas solucionarlo sin rebolear la bendita alarma.
Mensaje sin leer Publicado: 09 Oct 2007, 13:13
En uno de los comentarios se menciona que las luces interiores están conectadas en //, pero sería solamente ante la acción de un switch de puerta, o de la alarma. Puesto, ya que se pueden encender individualmente, recurriría al menos a un diodo entre ellas para evitar que también lo hagan en conjunto accionando los switch de cada plafón, ya que uno le daría retorno al resto.
Seguramente hay algún cablecito haciendo contacto cuando quiere y donde no debe.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Oct 2007, 16:57
Hola Pedro,
los plafones y la luz de la parte de carga están todos en paralelo, uno de sus bornes a 12v y el otro conectado a la unidad multifunción. Cuando ésta quiere prenderlos, hace bajar hasta 0v el potencial de ese borne de manera que las luces se prenden.
Adicionalmente los plafones tienen una tecla que permite conectar a masa el borne controlado por la MFU, de manera de prenderlos a voluntad.
Si el cable que va desde la MFU al fondo estuviera con la aislación "pinchada" y tocara el techo, por ejemplo, podrían prenderse las luces.
