Fecha actual 17 May 2024, 12:46
Mi modelo Land Rover: No tengo :-)
Mensaje sin leer Publicado: 15 Oct 2007, 16:20
AVISO:
Les comento que Fer, Luis y Fidel tuvieron que regresar a Madryn, a la salida tuvieron un problema con una manguera que se pincho es probable que esté quemada la junta de tapa, pero que más paso recien lo van a averiguar mañana si el mecánico aca en Madryn los atiende.(haremos todo lo posible para que los atiendan)
Estuvo VicenteMDQ y Otto junto conmigo para revisarlo, (Bueno el que dio el diagnostico fue Vicente que es mecánico, nosotros ayudamos en lo que pudimos)
Bueno, cuualquier novedad los mantengo al tanto.
Este mensaje los puse en el Foro social de Argentina, pero creo que es mejor ponerlo por aca.
}{etitor
Toyotas SW4 & SRX
Puerto Madryn - Chubut
Mensaje sin leer Publicado: 15 Oct 2007, 23:45
mmm, que cagada.
esperemos que no pase a mayores.
yo por estos temas, por las deudas, cambie todas las mangueras y
me las quede como repuesto de emergencia.
con la refrigeracion en estos bichos no se jode ...
salutte
E
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2007, 15:23
Sabes lo que pasò? ibamos a unos 150km/h crucero, se me rompio la manguerita que va de la bomba de agua a la calefaccion y me tiro todo por ahi, a pesar de que siepre voy atento al tablero ninguno de los relojes me marco nada y la temperatura ni siquiera alcanzo a la mitad del medidor, la camioneta arranco pero nos volvimos de tiro unos 85 kma, hoy me la carga un camion en Puerto Madryn y cuando llegue en navas me la van a abrir a ver que es lo que tiene, lo que no se es si se quemaron las dos juntas de la tapa da cilindros a solo una, lo que tambien por el ruido que hacia y el humo que tiraba me parece que tambien la junta de escape canto flor, vamos a ver, por lo pronto Luis ya tiene ls juntas y para el viernes tambien las dos juntas de la tapa de cilindros, vamos a ver, ya estoy empezando a ver si no le pongo un VIGIA :-(
El Abombao.
Range Rover Classic Vogue 3.9i
ex Discovery 300 TDi "La Anfibia"
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2007, 15:29
bueno, yo no se si es una caracteristica de los instrumentos de
estas range, o solo pasa en la mia.
pero siempre me llamo la atencion lo "lento" que son para
reaccionar los instrumentos.
por ejemplo, el medidor del nivel de combustible tarda unos
minutos en llegar al valor "real", va subiendo despaciiiiiiito despacito.
si tomo eso como refencia, y la de temperatura tambien reacciona
tan lento, estamos en el horno.
como vos decis, vamos a por el vigia urgente !!!!
suerte y que sea con salud !!
E
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2007, 22:06
bueno fer espero que sea leve el tema, ahora a 150 km/h...le tenes que llenar el tanque cada 300 km?
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2007, 11:28
Monty, no, me gastaba 18lts los 100, andabamos unos 360kms aprox, llene el tanque en el ACA de Libertador, luego hice otras 4 cargas mas y llegamos con litros de sobra(1400kms en total a Madryn). Para mi el gasto fue normal, pero para Juan Prime que la tuvo por 8 años me dice de que la de el gastaba menos, sin embargo charlando allà con Bufalo(Pablo, el yerno de Jorge Contreras) la Discovery de èl con el mismo motor que la mia(V8 3.9i) y tambien automatica le gasta bastante mas, ademas de andar tambien un poco menos en velocidad final. Otra cosa y al margen, lo bueno que el Chubut la nafta super esta a $1,53 por litro! el gasoil mas caro, pero en Coronel Dorrego cargamos a $2,20 el litro. Hable recien y ya la cargaron en un tèrmico, para el viernes la tengo en BUE y manos a la obra!
El Abombao.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2007, 11:54
Mucha suerte con el arreglo de la Range Rover, esperemos que no sea tanto y vuelta pronto al ruedo.
Juan Carlos Molina - LU3KMC
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2007, 10:05
Gracias, por suerte ya esta en BsAs. Voy a aprovechar para hacerle muchas cosas mas.
El Abombao.
