Fecha actual 30 Abr 2024, 10:03
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ago 2007, 13:07
Ví esta camioneta para comprar, tengo varias fotos y quisiera subirlas para que me den su opinión. (Ni idea como poner las fotos)
¿Cual es el precio de plaza?
A ver si es así ?
http://upload2.postimage.org/269457/photo_hosting.html
http://upload2.postimage.org/269531/photo_hosting.html
http://upload2.postimage.org/269566/photo_hosting.html
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ago 2007, 13:46
Hola, mandala a un taller especializado antes de realizar la compra para que te hagan un chequeo completo.
Hay detalles que no debes pasar por alto.
Es una chata de un nivel ejecutivo, pero asi tambien su mantenimiento. Algunos dicen que la New RR (tu modelo) nació para ser V8 y que la TDi (motor BMW 6 cilindors) es chico para este peso. De todos modos al ser AT tiene unos caballitos de mas lo que hace mas dinamico su manejo.
Otro punto a tener en cuenta es la suspencion neumatica. Revisa que los pulmones no esten pinchados y que todo el sistema funcione a la perfeccion. Es uno de los problemas que tienen y es un dolor de cabeza. Un conocido tiene una igual (del mismo color, pero de Neuquen) y cada mañana la encuentra caida...
Hay foreros que tienen RR y seguramente te van a poder objetivizar mejor que yo la descripcion de este modelo de RR dado que para mi es dificil encontrar puntos en contra..
Demas esta decir... esa RR es un Sueño.
Bruno.
Disco 99 - Bi-XenonImagen
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ago 2007, 15:42
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ago 2007, 15:51
Hola, yo soy muy nuevo en este foro y tambien muy nuevo en tener una Range,aunque la mia es naftera. Aunque en este corto periodo de tiempo, me metì a fondo en el vehìculo y lo que te puedo sugerir es que hagas ver la camioneta por alguien que entienda, no solo de mecànica, si no en la electrònica de la misma`. Por ejemplo, la suspensiòn neumàtica es una maravilla, funciona en forma automatica segùn la velocidad y terreno por donde transitàs, pero tiene que estar OK y depende de varios factores. Acà en este foro hay gente que creo debe saber mucho de estas camionetas y te puede guiar para que no te claves. Yo tuve suerte porque la adquirì de un conocido con un excelente mantenimiento, pero aùn asì la llevè a un taller especializado. Si querès me ofrezco a ayudarte. En cuanto a precios, entrà a www.acara.org.ar o a Clarin clasificados, ahì fijate que hay un link que dice investigar, en investigar, hay otro que dice precios de mercado. Pero mas que eso, creo que depende, del trato y mantenimiento que tuvo el auto, ademas del amor que le puso el dueño anterior y eso seguramente lo vas a poder notar en el estado.A veces , pagar un poco mas te resultarà econòmico a largo plazo. Saludos y suerte.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ago 2007, 16:20
Yo tambien estoy en la busqueda .... por eso compre la info auto de Agosto y figura en $ 78.000 (es un parametro mas a tener en cuenta), espero te sirva.
Lo mismo te aconsejo coloques tu inquietud , tambien en la parte especifica de RANGE del foro, donde seguro te aconsejan especificamente !!!
Saludos!!y SUERTE!!!
" LO IMPORTANTE NO ES CAZAR, SINO ESTAR CAZANDO"
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ago 2007, 17:08
Como te dijeron más arriba, lo más flaco de esa Range es la suspensión!!! A simple vista se ve cuidada, lástima que le afanaron el logo trasero :mad:
Nicolás
Defender 90 Pick Up
ex Defe 90 County Tdi
ex Defe 90 Sport Tdi
ex Defe 110 Td5
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ago 2007, 20:10
Por lo que vi en la primera foto esta "planchada" la suspension, si no se mantiene levantada tiene perdidas y se levanta a fuerza de compresor limitando su vida util... creo que uno nuevo anda en 800 dolares, luego respecto del motor los repuestos del 6 cil. 2.5 Tdi de BMW son carisimos.
Te recomiendo una recorrida por alguien que entienda de verdad
Fuera de eso es una chata preciosa la New!!!
Gabriel
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ago 2007, 21:10
la primera engaña un poco porque esta en perspectiva,
segun la segunda y tercera, parece bien paradita.
pero ojo, como dicen, hay que ver si no le sacaron la foto
justo despues de que levante la suspension, y 10 min despues
se fue a pique !!!
hay que ir a probarla. (es la que esta en victoria)
al encender el motor, tiene que levantar en pocos segundos
a su posicion normal, y el compresor deberia funcionar por unos
pocos minutos y apagarse.
despues de eso, paseas alrededor y escuchas, no se tienen
que escuchar ni "silbidos", ni demasiados "clacs clacs" de las
valvulas.
al apretar el boton para subirla, debe subir inmediatamente,
y el compresor funcionara unos minutos mas.
es dificil dar tiempos exactos, depende del estado del
compresor y valvulas.
pero siendo 98, aun con sus 160,000 km, deberia estar todo en buenas condiciones,
salvo que la hayan maltratado o la haya tocado alguien que
no la conozca.
revisar el resto igual que cualquier vehiculo.
los precios son dispares.
hace poco pedian 23800 u$s por esa misma camioneta,
y tambien habia otra en u$s 18,000
(me inclino por un valor mas cercano a los 18 que a los 23).
E
