[ 7 mensajes ] |
Jesús Pérez
Registrado: 30 Sep 2007, 19:59 Mensajes: 1032 Ubicación: Dpto. de Rocha, Uruguay
Publicado: 21 Oct 2007, 00:27 |
Hola a Todos:
Tengo colocados 5 neumáticos 235/85-16 A/T, aunque el auxilio es de diferente marca (es del juego anterior) está sin rodar. Mi idea es incluirla en la rotación, porque temo que si no la uso, por el tiempo, rayos UV, etc., se inutilize.
Que experiencia tienen al respecto? Que se sugiere?
Slds.
Piltriquitrón
Registrado: 08 Ago 2007, 20:33 Mensajes: 624 Ubicación: El Bolsón-Lago Puelo, Patagonia Argentina
Publicado: 22 Oct 2007, 08:48 |
Hasta donde se, los neumaticos no se deben rotar, eso dice el manual. Si lo tenes fijate.
Saludos-
_________________ Gustavo.-
Serie II A SW 109
EX-Defe Td5
EX-Santana 109 hard top pick up
EX-Disco Tdi 300
melquíades
Registrado: 07 Ago 2007, 23:01 Mensajes: 175 Ubicación: Capital Federal , Argentina
Publicado: 22 Oct 2007, 09:14 |
Hola.
a mi , cuando comencé a utilizar YOKOHAMA, en yoko mismo, me dijeron que HAY que rotarlas,eso fue cuando le puse las cubiertas al toyota, cuando le cambie las cubiertas al defe me repitieron lo mismo, Y hace menos de un mes dui con la disco y siguen con la misma indicación. Siempre en yoko.
Simplemente para un desgaste parejo y que no te pase lo que vos planteas de que te quede una cubierta sin rodar pero VIEJA, que se transforma en peligrosa.No hay otro motivo.
Con respecto a la presión dicen que hay que utilizar la indicada por el fabricante.
El manual de mi toyota traía el circuito de rotación que debía hacerse -cada 10 mil km creo-.
Se ve que depende del manual.
Yo creo que, si querés hacer rotación con una cubierta de otra marca mezclada TENÉS que mirar si son del mismo diámetro, cosa que cambia de acuerdo a la marca de la cubierta auqnie sean de la misma medida. Claramente no creo que sea aconsejable pues estas hablando de un vehiículo con tracción integral...si hay diferencia en la medida de las cubiertas se me ocurre que puede traerte algún inconveniente.
Yo vendería la de auxilio y compraría una de la misma marca.Al menos hacé el intento en ventas a ver si te sale ...
espero haber contribuído
saludos.
m
PD:hay que tener en cuenta que las cubiertas tengan un dibujo rotable, si tienen sentido de giro indicado, estás frito, sólo podés rotarlas de adelante a atrás.O tener un juego de seis.
_________________ lo que no se comunica no existe - LU1AMH
qué tan lejos de la madriguera querés llegar?
Jesús Pérez
Publicado: 23 Oct 2007, 11:49 |
Estimados:
Me refiero a neumáticos A/T estandar (sin sentido de rotación). No sabía que podría haber diferencias de diámetro significativas en las mismas medidas, aunque fueran de distinta marca. En este caso, las 4 rodando, son Pirelli Scorpion A/T y el auxilio en Sumitomo Serengeti A/T, como dije LT235/85-R16.
Estuve revisando toda la información impresa que dispongo (Manual del Propietario y Workshop Manual) y no hallé nada sobre rotación de cubiertas, tampoco expresamente que NO hay que rotar. Podemos deducir que NO ES NECESARIA LA ROTACION.
Igual me quedad la duda de COMO INCLUIR EL AUXILIO. Por eso preguntaba al Foro sobre la experiencia de Uds al respecto.
Cordiales Saludos.
Jesús Pérez
Publicado: 04 Nov 2007, 20:29 |
Muchachos:
Al final:
¿Rotan las cubiertas?
¿No rotan?
¿Se puede incluír el auxilio,aunque de diferente marca pero igual medida y tipo de cubierta?
¿Cada 10.000km?
¿Que dicen Uds? o ¿Que hacen Uds?
Jorge Unamuno
Registrado: 10 Ago 2007, 10:17 Mensajes: 515 Ubicación: cayasta-santa fe
Publicado: 04 Nov 2007, 21:00 |
, LA DE ADELANTE ATRAAS Y ATRAS ADELNTE, CON LANTA Y TODO, ( LOS DOS LADOS LO MISMO)
A LOS PROXIMOS 10.000KM, ES UN POCO MAS COMPLICADO: LA DERECHA TRASERA SI SU LLANATA, AVA ADELANTE PERO A LA IZQUIERDA, previamente sacando la cubierta dlantera izquierda de su llanata quedando ambas llanatas sin cubiertas resumeindo, cubierta trasera sin su llanata la colocas en la llanta delantera izzquierda, y el rodado izquierdo sin su llanta la pones en la llanta trasera derecha
ese dia anotas en una libreta como fue la rotacion, pues se hace con las cuatro de la misma manera,
LAS LLANATAS EN ESTA OPORTUNIDAD NO ROTAN
A LOS PROXIMOS 10.000 KM, TAMPOCO ROTAS LLANTAS SOLO CUBIERTAS , LA DELANTERA IZQUIERDA VA A LA LLANTA DERECHA, Y LA DERECHA A LA IZQ, LO MISMO ATRAS
EN LA PROXIMA RITACION 10.000 KM LA SIMPPLE, LA DE ADELANTE IZQ, CON LLANTA ATRAS A EL LADO IZQ, ESTA CON SU LLANTA ADELANTE , LO MISMO DEL OTRO LADO,
A LOS PROXIMOS 10.000 KM EL CRUZADO SIN LLANTAS
A LOS OTOS 10MIL, CON LLANTA LAS DELANTERAS Y TRASERAS
Y A LOS OTROS 10.000 EL CRUZAO SIN LLANTA
ASI DE ESA MANERA LAS AVON RNAGE MASTER, ME DURARON 1250000 KM, PODIAN TIRAR UN POCO MAS
PD: EL GOMERO ERA AMIGO MIO
Jesús Pérez
Publicado: 04 Nov 2007, 21:13 |
Boludo!Pa que pregunté!... (No...lo digo en joda)
Ahora hay que hacerlo!
Gracias Jorge..
A ver los demás...que dicen
[ 7 mensajes ] |
