Fecha actual 23 May 2024, 03:17
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2007, 14:47
Saludos a todos! ... hace raaaaaaato que no aparezco por acá!
Veo que el foro ha crecido estrepitosamente y que los temas son, como de costumbre, mas que interesantes!
Bueno ... a lo mio!
Hoy fui a hacer cambio de aceite y mirando todo desde abajo encontré que la rueda trasera izquierda se está manchando de líquido de freno ... se nota que recién empieza el tema porque en el recipiente apenas bajó un poco ....
La pregunta es en realidad sobre lo que necesitaré para repararlo ... es decir ... si voy a una casa de freno "normalita", los repuestos serán "masomeno" standard? .... tengo miedo de que desarmen y me salgan con que "la gomita no es de la medida que tenemos" ... y tenga que dejar desarmado el Defe por una semana ....
En caso contrario (de medidas estandard) ... ¿hay juegos de reparación? ...
Bueno ... agradezco cualquier dato!
Ah! otras cosas:
PD I: Tengo varias fotos del Defe con varios de los accesorios de Manucho ... esta tarde voy a poner un post como aquel viejito de "la baca atada" ... quedó en el foro viejo!
PD II: En enero pienso ir a Mendoza de vacaciones ... así que voy a chusmear el foro para ver quien quiere comerse un asadito en Uspallata (voy a estar acampando por esos lados)
PD III: El Defe me tiene aburrido .... este es el primer problema que me aparece desde hace mas de seis meses ... y encima cambié aceite y no había bajado nada de nada!
Sergio - Río Gallegos - Santa Cruz - Argentina - Defe TDI 96 Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2007, 16:18
que haces Serigio, como estas!?
Mirá, si es liquido de frenos, seguramente sean los orings de los cállipers. Pedile a Navas, Mickey o Rover Argentina, el kit de reparacion, y cdo lo tengas te vas al llerta para que te lo arreglen.
FIJATE, que no vaya a ser aceite del diferencial, y que repares todo lo demas al dope, te vas a dar cuenta por el olor del 80W 90 si es aceite; y si no, veras que baja en proporcion el liquido de frenos.
Cdo este por venir a Mza, avisame y a demas de un asadito, salimos a hacer un poco de 4x4 y te muestro varios lugares interesantes de Uspallata y sus alrededores.
Saludos y suerte!
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2007, 19:03
Gracias Juan Cruz!.
Efectivamente es líquido de freno .... baja el nivel y se nota el olor, pero no está de mas tu indicación!
Ya le pido a Mickey el juego de reparación (Navas nunca me dio bola por mail! jeje!).
Y te tomo la palabra sobre encontrarnos!, después pondré mas precisiones sobre el viaje.
Un abrazo!
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2007, 21:43
Sergio OJO!! si te gotea por la rueda y tiene un olor asperísimo... es aceite del diferencial que se sale por el retén de la maza. Es lo más probable y habitual..., me inclino por eso.
Abrazo y lindo verte de nuevo.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2007, 22:12
Hola Santiago! .... Gracias por el aviso, pero el olor es de líquido de freno y hoy a la tarde (cuando volví del trabajo) me encendió la luz porque había bajado el nivel de líquido ...
Y de paso hoy al cambiar aceite hice medir el nivel de caja y diferenciales y está perfecto ...
Así que espero que tire hasta el sábado (no me puedo quedar a pata!) frenando poco y con distancia ...
Después les cuento! jeje!
Un abrazo!
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2007, 22:30
Sergio, me alegro que gracias al aporte de los amigos del foro, hayas podido encausar tu problema. Esperemos que sea ... y salga poco. No dejés de subir las fotos, me interesa ver cómo quedan los accesorios con los que equipaste tu Defe. Suerte !!
Marcelo
Defender 90/1997 TDI, Hard Top
Río Tercero - Córdoba
