Fecha actual 14 May 2024, 02:50
Nuevo tema Responder al tema  [ 24 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2007, 14:16
HOY A LA MAÑANA DESPUES DE UNA HELADA NO MUY IMPORTANTE NO HUBO FORMA DE QUE ARRANQUE, LA BATERIA TIENE MENOS DE UN MES Y CASI LA AGOTO, LE TIRE UN BALDAZO DE AGUA HIRVIENDO Y NADA, Y ME DA MIEDITO EMPUJARLA CON UNA LINGA A VER SI LA COMPLICO TODAVIA
Dioxy
Gabriel Mendes Nunes
Ex-Disco 300 TDI
Self cooking center!
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2007, 14:26
ME OLVIDE LO MAS IMPORTANTE, COMO YO NO ENTIENDO NADA DE NADA DE MECANICA UN VECINO SE HACERCO Y ME DIJO:
- RARO, CHE, POR QUE ESTAS SON ARRANCADORAS, DEBE TENER CORRIDO UN PUNTITO!!!!!!
A LO CUAL NO RESPONDI POR QUE NO TENGO IDEA DE QUE ME HABLA, USTEDES QUE OPINAN??
Dioxy
Ex-Disco 300 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2007, 14:41
Dioxi te hago la siguiente consulta , revisaste el puto cablito?
es el cable que va a la bomba inyectora en una de esas se te desconecto o hace falso contacto, lo vas a ver facil sacalo y echale un poco de wd40 y colocalo de nuevo y proba .
a mi me paso andando se desconecto se me paro la chata y no arranco , revise se habia desconectado lo enchufe y salio andando joya , despues en casa le cambie el terminal y no jodio mas.
Suerte , Jorge
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2007, 15:01
Fijate lo que te dice Jorge o que no tengas detonadas las bujías de precalentamiento.
Después contá como lo resolviste...
Abrazo y suerte
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2007, 15:26
Si es el p... cablito no arranca ni empujando no?
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2007, 15:47
No Gerardo, no arranca ni en dope... ya que no le pasa Gas-oil a la bomba...
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2007, 16:57
Dioxy, mejor que eslingar, conseguite un par de cables de puente (siempre es bueno tener) y hacele puente con la batería del otro vehículo en marcha.
saludos, maximo
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2007, 17:42
Por lo que leí no creo sea la bateria... ya que dioxy dice que le dio hasta casi descargarla, OJO, a esta altura si puede estar descargada y necesitar un puente desde algun otro vehiculo con una bata cargada***
Coincido que el 300Tdi arranca al retoque, me inclino como dijeron algunos a pensar en el cable del solenoide de la bomba, mandale un positivo desde la bateria y da arranque a ver que pasa...
***Siempre postitvo con positivo y negativo con negativo y el coche que provee la bateria que este con el motor andando y aceleradito cuando se da arranque al coche con la bata muerta.
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2007, 18:26
como dijo Defeyago;me juego por las bujias de precalentamiento.
Hace poquito las cambie,le costaba arrancar;con bateria nueva,pero estaban las cuatro cocinadas!!!!!
salu2
PD:aca hizo frio,pero no tanto y ademas duerme en el galpon, :lol:
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2007, 19:51
A mi entender el 300tdi arranca igual con una ó dos bujías de precalentamiento sin funcionar. Podrá tardar más, pero va a arrancar antes de agotar una batería nueva.
saludos, maximo
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2007, 19:53
yo en baires hasta en el peor día de invierno con la chata en garage, jamas, repito jamas, note la diferencia en el arranque esperando o sin esperar a las bujias de calentamiento...
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2007, 20:31
Hace poco arranque con -7 sin bujias de precalentaminto (desconectadas) sin drama, yo buscaria por otro lado, el p... cablito, u otra cosa, igual, controlarlas no esta de mas.
Ariel
LW7DNR
Defender 90 soft-top Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2007, 22:48
bueno, les cuento que paso, baje a las 16 horas y le intente dar arranque y la bateria muerta, llame a mi cuñado que tiene una explorer, le puse los perros, y con el motor de la explorer en marcha, seguia medio muerta, le ate una soguita la empuje 2 metros y arranco de toque y no tube mas problemas en el dia, lo que me dejo pensando es que talvez tenga las bujias precalentadoras jodidas , no encuentro otra razon para que no arranque estando con el motor congelado, ya van dos veces
ah, y por su puesto me tube que aguantar las gastadas de mi cuñado todo el dia, grrrrrrr
Dioxy
Ex-Disco 300 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2007, 23:04
Proba que las bujias esten buenas y que les llegue corriente cuando te prende el rulito en el tablero.Ya se que tenes bateria nueva pero el arranque gira rapido o medio lento?Si gira lento con mucho frio no tiene las revoluciones suficientes para arrancar(podria ser el motor de arranque)
Si tenes todo bien y seguis con problemas revisale la compresion.Salu2
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ago 2007, 09:24
Dioxy, la Disco mía tenia las 4 bujias hechas pelota, y con -5º arrancaba lo mismo, pero despues de darle 4 o 5 veces al arranque.
Lo raro es que le puse las 4 bujias Bosch nuevas y no arranca al toque como dicen los demás. Duerme en un garage cerrado que no ha de bajar de 0º y lo mismo a veces le tengo que dar 2 o 3 calentadas. :???:
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ago 2007, 11:04
Me juego que son las bujias de precalentamiento. Proba lo siguiente: Ponela en contacto hasta que se apague la luz y sacas el contacto y repetis la operacion unas 4 o 5 veces.
No le pongas bujias ordinarias porque no te duran nada.
Espero se solucione tu problema.
Bruno.
Disco 99 - Bi-XenonImagen
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ago 2007, 11:44
A mi me pasaba lo mismo que fredydansj, cuando cambié las bujías estaban las cuatro totalmente muertas y la camioneta arrancaba igual, le costaba un pelin, pero arrancaba y con mucho frío !!!!!!
Salu2
Actual Amarok Highline 4x4 6MT
Ex Disco V8i 98
EX Disco 300 TDI-XS
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ago 2007, 13:21
el secreto para que arranque al toque son las RPM del burro, si el burro gira lento le cuesta un monto, si gira rapido arranca instantaneamente. Que el burro gire lento puede ser : bateria de poca capacidad o a punto de morir, falla en la masa del motor, o que el burro este jodiendo, pueden ser los carbones, algun buje, etc..
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ago 2007, 14:11
Si no te arrancó con el puente del otro vehículo en marcha, andate directo a buscar el corto en algún lado. Como dice Tato, en el burro, en la batería ó falta de masa.
saludos, maximo
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ago 2007, 14:21
Tato escribiste:
Tato, nunca desarme el burro de la Disco, sabes si es muy complicado? Tengo ganas de ver como estan los carbones.
Bruno.
