Fecha actual 18 May 2024, 07:28
Nuevo tema Responder al tema  [ 41 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2007, 13:03
Hola Muchachps, necesito de su ayuda:
De repente la caja de velocidades se volvió loca.
Estando en un semáforo quise poner 1ª y no entraba ningun cambio, al rato entro 3ª y después no la podía sacar. Llame al ACA y me dijo que el embrague no era y me sugirió que le cambie la grasa, cosa que ya hice. Anduvo bien 1 día y ahora otra vez por momentos anda bárbara y por momentos entra el cambio que quiere y cuesta sacarlo para pasar a otro. Que será? Acepto todo tipo de consejos y opiniones.
Muchas gracias
PANCHO
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2007, 13:53
poner el aceite que corresponde... MTF94 de Land Rover!!!! No se porqué le dicen grasha.......
Abrazo y suerte,
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2007, 14:05
Santy:
Me hacés cag..r de risa!!
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2007, 14:08
Hola Defeyago:
Le puse el DEXTROM III de Shell que reemplaza al II (así me dijeron) y mejoró mucho. Antes no se que tenía puesto pero sigue media loca y anda bien cuando quiere.
El que vos me decís es de Texaco? No se habrá jodido algo?
Gracias Defeyago !
PANCHO
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2007, 21:05
Estando el motor caliente ,poniendo primera y soltando despacio el pedal del embrague.Cuando se empieza a mover?apenas se despega el pedal del piso?A mi me suena como que tenes poco pedal.Te fijaste que le pongan el aceite a la caja de velocidades? a ver si te lo pusieron en la de transferencia.Ojo que el ingenio del señor lubricador no tiene limites.Salu2
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2007, 22:18
Estando en caliente empieza a mover con el pedal a la mitad del recorrido.Con respecto a la caja está bien porque revisamos las dos y se lo cambié sólo a la de velocidades (claro previa aclaración al engrasador cual era cada una)El martes voy a tratar de conseguir el que me dijo Santi y se lo cambio de nuevo, después les cuento... Gracias
PANCHO
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2007, 01:02
Me suena a ruleman de empuje... :shock: que estubiste haciendo badeo sin los tapones... :D y el ruleman no recorre bien ...a mi me esta pasande en la Range ...por suerte le hice una ventanita en la carcaza de la caja para poder lubricar y limpiar...cuando empieza a querer desbriar sola o que la 1ª le cuesta entrar y despues esta enganchada para alir es eso ...limpio lubrico y listo....para unos cuantos badeos mas...
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2007, 08:29
No estuve haciendo badeos, sólo anduve un poco por la nieve :lol: , te parece que será eso? :eek:
PANCHO
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2007, 21:05
Hola:
Hoy le cambié el aceitye a la caja, le puse DEXRON III y mejoró en un 80%, en unos dias se lo vuelvo a cambiar para que limpie bien.
Gracias a todos
PANCHO
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2007, 21:45
Francis:
fijate cuando cambien el aceite,si en el tapon de vaciado encontras algo de viruta.
Puede que te este empezandp a joder la selectora
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2007, 13:07
Pancho, volviste a cometer el mismo error... El aceite Dexron II o III esta desaconsejado por LR desde el anio 2000 y se recomienda usar el MTF94. Ahi si se notan las diferencias en el funcionamiento y durabilidad de la caja...
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2007, 13:34
Uhhh!!! .... L p q L pari´ :mad:
Ya mismo voy a conseguirlo (aunque no es fácil)
Gracias Santi !!
PANCHO
Mi modelo Land Rover: DISCOVERY y DEFENDER 90
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2007, 09:49
Dinos si ha mejorado con el aceite bueno! Que yo tuve el otro dia un problema con la segunda marcha en mi Defender y al final fue la bomba de embrague....
Defender 110 Hard Top 3dr 200Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2007, 12:01
Si, ha mejorado muchisimo
PANCHO
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2007, 12:42
Santi, si le pone ATF tampoco esta haciendo mal, por ahi no es lo OPTIMO, mal seria ponerle aceite de caja o diferenciales. Recordemos que hasta hace un año atras TODOS usabamos SPIRAX o similares..y eso no implicaba que la caja se trabe...por lo que creo que si le pone MTF no va a ganar mucho con respecto al ATF.
Resumiendo para mi :ATF esta bien...MTF es lo optimo..
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2007, 13:17
Que nos hayamos dado cuenta tarde de que el ATF no se debe usar más no implica que esté bien usarlo. El ATF no está bien. Hay que usar el MTF!!
Yo hace 2 años que lo uso.
En la Disco me pasó en 2 oportunidades de quedarse trabada mal la caja, al punto de tener que descalzar la palanca a patadas. eso con ATF, se le puso el MTF y nunca mas lo volvió a hacer...
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2007, 12:50
Harto ya de estar harto... me dirigí a M & P de la Av. San Juan 3817, cuya tarjeta que obra en mi poder reza: "SERVICIO OFICIAL - TALLER/REPUESTOS".
Le pedí el tan codiciado MTF 94, y un cacho con cara de gererente me dice: NOOO.. Lan Rover no lo trae más (?) nosotros usamos el "alternativo" pero no lo vendemos al público es solo para los vehículos que atendemos ...
Ah... bueno !! y me podrías decir que marca utilizan? y me dice : " ponele el DONAX ponele" ...
Debo confesar que me descolocó, por que yo sabía del Desron II, Desron IID, Desron III,
MTF Honda, etc. etc..
ME voy a la Shell más cercana y le pido el DONAX que no es ni más ni menos que el que tenía puesto o sea Desron III.
Finalmente saben que le puse y no me pregunten por que? SHELL SF 5288 .
No quiero saber si sirve o no, por favor !!!
Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio ...
PANCHO
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2007, 14:01
Entrá en la página de LR www.landrover.com.ar y verás cuales son los talleres oficiales LR en Argentina... Y SI LR trae el MTF94 y es lo que hay que usar...
Igual el SF5288 de Shell está bien también es un aceite 75w80 GL4 aunque mas caro que el MTF94 Genuino LR Made by Texaco.
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2007, 17:58
Pancho, vos con Serrat. Yo, le hubiera contestado con Carlos Di Fulvio:
Guitarrero, con tu cantar
Me vas llenando, de luz el alma
Porque tu voz, temblando está
Corazón adentro de la farra.
El gerente de M&P cazó la viola y le dió como el remejor!
Qué audaz! Nunca leyó un boletín de fábrica de nada!!
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Tato Bores
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2007, 18:44
contanos , cuando veas que ande todo bien si fue solo aceite
yyy.... OJALA
