Walter Adrian
Publicado: 21 Ago 2007, 11:32 |
Hola alguien sabe algo con respecto al Black-berry que sacó personal, incluye GPS Garmin, como ventajas o desventajas.
Gracias.
Walter Adrian
christophe
Registrado: 23 Jul 2007, 20:08 Mensajes: 1453 Ubicación: Montevideo, Uruguay
Publicado: 21 Ago 2007, 12:48 |
Tengo Blackberry Personal para el trabajo, estoy muy satisfecho. Pero es un 8700, no tiene GPS.
- chris
Bruno
Registrado: 08 Ago 2007, 17:34 Mensajes: 138 Ubicación: Neuquen
Publicado: 21 Ago 2007, 13:04 |
Hola Walter, tengo entendido que el sistema que trae NO ES GPS. Es un sistema similar al de google MAP. Es decir, que podes poner los mapas (que ya vienen pre-instalados), y buscar direcciones.
Es el mismo sistema (o similar) al nuevo telefono de APPLE, llamado "Iphone". Hablan de GPS cuando en realidad no tiene.
Fijate que dentro de las caracteristicas dice "compatible con GPS" no que sea GPS.
Aun asi, te comento que tengo un Sony P910 con el sistema google map instalado y me resulta muy util. Claro que no es GPS pero es util al fin.
De todos modos no te quedes con esta info y asegurate con alguien especializado en el tema.
Saludos desde la Patagonia.
Bruno.
_________________ Disco 99 - Bi-Xenon
molinajc
Publicado: 21 Ago 2007, 17:26 |
Segun la página de Blackberry, algunos 8800 vienen con GPS incorporado.
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
Walter Adrian
Publicado: 21 Ago 2007, 17:57 |
Dariocomu
Publicado: 21 Ago 2007, 18:58 |
Se ve bueno, pero aparenta tener un abono saludos Dario
Walter Adrian
Publicado: 21 Ago 2007, 20:00 |
Si, $ 25 más iva (solamente GPS)
pacland
Registrado: 07 Ago 2007, 21:36 Mensajes: 243 Ubicación: Mar del Plata
Publicado: 21 Ago 2007, 22:34 |
Walter comprate un gps y listo, ademas segun el modelo podes grabar los wp que quieras, vienen con autorouting y demas chiches, y lo mejor es que no pagas abono alguno, fijate en www.costanerauno.com.ar
_________________ La hermandad freelandera.
pacland
Publicado: 21 Ago 2007, 22:35 |
Bruno
Publicado: 21 Ago 2007, 22:49 |
Para funcionar es necesario que el equipo tenga cobertura permanente de GPRS (es la señal de datos de la telefonia movil) es decir, si te quedas sin señal en el telefono no funciona el GPS
Aun asi, la pagina dice que es GPS. Debe ser GPS entonces.
Bruno.
superdisco
Registrado: 09 Ago 2007, 18:57 Mensajes: 231 Ubicación: Bella Vista, Gran Bs. As.
Publicado: 24 Ago 2007, 22:41 |
si tuviera GPS realmente, no pondrian zonas de cobertura, o aclararian que es a los efectos del telefono solamente
_________________ Nestor
Discovery 99
Bruno
Publicado: 29 Ago 2007, 11:14 |
Despues de tanto criticarlo al pobre blackberry les cuento que lo probe. Tiene GPS garmin.
Es muy basico pero es GPS al fin. SOLO FUNCIONA CUANDO HAY SEÑAL DE TELEFONO. El vendedor no me supo explicar muy bien y aunque revisamos los manuales no supimos el porque.
Calculo que COMO SOLO SE USA EL GPS SI SE PAGA, la forma de controlar es a traves de la antena movil.
No creo que tarden mucho en salir algunos mas con GPS en serio, porque este sistema prepago digamos que no es muy practico.
Bruno.
