Fecha actual 18 May 2024, 21:46
Mi modelo Land Rover: Serie 2A Ingles Año 1963 SWB
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2005, 21:40
Hola, necesito hacer el cambio de mis amortiguadores y quisiera saber que especificaciones debo decir para que me den los correctos.:mrgreen:
Como deben de ser lo delanteros y los traseros?:)
Y algo mas, como puedo hacer para q la pintura se caiga rapido sin dañar el aluminio, es que quiero darle una pintadita al landy:D:D
SUACON! SW 88' SIIA 63
Fernando! 1963 SIIA Gasolina ( Antes---Powered by Pertronix)
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2005, 10:38
pasale removedor en gel, con eso sale rapidamente, lo pasas con un pincel y la sacas con una espatula
Land Rover Santana 88 Serie III Nafta.
(Proximamente pintado)
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2005, 11:10
Hola Suacon
Si lo vas a hacer con removedor en gel acordate de limpiar muy bien una vez terminado, ya que sigue actuando...
Alguien del foro (creo que Gerardo Asselborn) habia mandado a arenar las partes de aluminio y le dio un muy buen resultado. Solo hay que tener cuidado con los galvanizados.
Cuando puedas subi unas fotos para ver como va quedando.
diego
Santana 88 diesel
Bariloche
Diego
Discovery 300 tdi - 97
Nampëlkafe (Viajero)
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2005, 22:18
En mi caso cuando tuve que despintar la chata que el dueño anterior había pintado con esmalte sintético, hice una comparación de costos y decidí usar una pistola de calor para ablandar la pintura y retirarla con un una espátula...
Creo que el metodo tiene alguna ventaja sobre el removedor en rapidez y sobre todo porque es menos nocivo para la salud...
Mesillero
Santana Serie III
Villa de Merlo
Mesillero
Santana SIII
rodves@merlo-sl.com.ar
Villa de Merlo - San Luís
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2005, 16:53
En mi caso probe con varios metodos, todo depende de la pintura y la cantidad de masilla, el arenado es mas rapido y no tenes que laburar por que lo llevas a hacer, corres el riesgo que en alguna parte se pasen y te marquen el aluminio, por otro lado le queda un perfil o rugosidad que ayuda muchisimo a la adherencia de la pintura, tambienla superficie queda limpia, con el gel tenes que laburar mas y es mas sucio pero tambien da resultado, aunque tenes que lavar bien la superficie por que te levanta la pintura y por último tenes como dice mesillero la pisotla de calor que tambien la use en algunas partes pero no se hasta que punto puede llegar a afectar el calor en la chapa, lo bueno del arenado es que te saca todo hasta el último rincon, creo que lo mejor seria usar removedor en paneles grandes y arenar las partes rebuscadas donde no podes llegar con la espatula o la lija, por ejemplo las llantas las arene sin pensarlo, el chasis por cuetiones de tiempo no llegue a arenarlo pero lo despinte con calor y lo pinte por ahora con atioxido, Saludos
Serie II 109 en restauración !!!
Defender 110 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2005, 18:45
Bueno muchas gracias por sus comentarios, ahora ya tengo varias opciones para remover la pintura.
*Ahh y podrian ayudarme con los amortiguadores, ya que no los he comprado porque quisiera comprar los correctos.
Gracias a todos
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2005, 19:20
Decapante de pintura y agua caluiente a presiion A mi Serie I le fue de cine,
101 FORWARD CONTROL AMBUL EX-NATO
SERIE I 1953
RANGE ROVER 3.5 V8 EFI
DEFENDER 90 200 TDI
DISCOVERY V8 EFI
LAND ROVER S III
SANTANA 109 III 1979
SANTANA 2000 1987
SANTANA 109 IIA 1971
101 FORWARD CONTROL GS (sin lona por ahora)
SERIE I 1953
DEFENDER 90 200 TDI
DISCOVERY 200 TDI
LAND ROVER S III
SANTANA 2000 1987
