Fecha actual 27 Abr 2024, 18:49
Nuevo tema Responder al tema  [ 24 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mi modelo Land Rover: Serie 2A Ingles Año 1963 SWB
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2005, 12:05
Me parece bien lo de la posicion de los parlantes, y la posicion de el cd player y claro que la delincuencia se da, pero no puedo hacer lo del Discman porque ya tengo el cd player, solo es de instalarlo.
Habia pensado que talves en un futuro,, hacer los paneles de las puertas de fibra de vidrio o de alguna manera hacer algo mas alto de lo normal para que un parlante pueda ser puesto en la puerta y los traseros cerca del techo como ustedes dicen.¿q opinan?
Miren pueden subir porfavor, quisiera ver opciones para el cd player y parlantes.
Muchas Gracias
SUACON! SW 88' SIIA 63
Fernando! 1963 SIIA Gasolina ( Antes---Powered by Pertronix)
Mensaje sin leer Publicado: 12 Feb 2005, 02:07
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">cita:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originalmente enviado por suacon</i>
Muchas Gracias
<font color="navy">
Esta es la foto que mencioné:
<< Tomado de: http://www.fourfold.org/RoverWeb/Jeff-R ... Rover.html >>
Pero como decia, me parece que deja muy poco espacio para guardar otras cosas ([Y]), además que la "caja acústica" en que estarian los parlantes no permitiría que las frecuencias graves sean reproducidas con fidelidad... y las frecuencias graves son mis favoritas! jaja
Yo pienso poner parlantes completos (con su caja acústica) en las esquinas posteriores [P+].
La posición del CD player no está mal tampoco, y es mas segura contra la delincuencuia. Aunque por cierto, yo no dejaria estacionado un Land Rover en la ciudad sin que nadie lo cuide.
</font id="navy">
Frank.-
Land Rover SIIa 88´
1966
Frank.-
Land Rover SIIa 88´
1966
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2005, 20:11
Muchas gracias, habia pensado en eso tambien sobre los parlantes pero no se que hacer con el cd player, ya que no quiero quitar la vista de el camino para hacer algo en el cd player.
Y si, los parlantes en el tablero quitan espacio, creo q los pondre en las puertas.
AHhhh una pregunta... si los serie 2A son polaridad invertida como debo conectar el cd-player... por les comento q no entiendo nada de eso de la polaridad.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Feb 2005, 08:12
<font color="navy">
Mira, la cosa es simple (que no te asuste un post largo):
-En un vehiculo "normal" el polo NEGATIVO de a bateria (negro) va conectado al chasis (tierra).
-En un Land Rover Serie IIa, el polo POSITIVO de la bateria (rojo) va conectado al chasis (tierra).
El resto es igual, no se usan baterias ni faros especiales. Todo sería reusable si quisieras cambiarlo de polaridad (excepto el regulador de voltaje).
Varios dispositivos electricos solo tienen un cable que va al polo positivo, y el polo negativo lo consiguen al agarrarse al chasis del vehículo (o a cualquier parte metálica), porque casi todos conectan el negativo a tierra [P-]. Otra cosa: aunque traigan dos cables separados (positivo y negativo) usualmente el chasis de los equipos está electricamente conectado al polo negativo :twisted:.
Si te aseguras que el equipo que vas a instalar NO tiene ningún polo eléctrico conectado a su exterior, entonces simplemente lo conectas con su positivo y negativo sin problemas.
Puede sonar un poco complicado, pero en realidad es muy simple.
Mi LR tiene la polaridad invertida al igual que el tuyo y la carrera que estudié es electrónica, así que sé de lo que hablo ;)
Acerca de tu CD-Player: <u>Cuando está apagado</u>, toma un multímetro y díme si alguno de los polos de alimentación tienen continuidad eléctrica con alguna parte externa (los pernos se sujeción, la cubierta metálica etc):
a.- Si tiene continuidad, entonces vas a tener que AISLARLO de manera que cuando lo sujetes al LR <b>NO HAGA CONTACTO CON NINGUNA PARTE METÁLICA</b>. Luego conectas los cables de manera normal (positivo con positivo y negativo con negativo con cables dedicados específicamente a ello).
b.- Si no tiene continuidad entonces simplemente sujétalo a tu LR directamente y conecta positivo con positivo y negativo con negativo y listo!
Podemos conectar cualquier equipo a nuestros LRs SIIa de polaridad invertida, siempre y cuando nos aseguremos que que no haga tierra por medio del chasis.
</font id="navy">
Frank.-
Land Rover SIIa 88´
1966
Frank.-
Land Rover SIIa 88´
1966
