Fecha actual 29 Abr 2024, 11:06
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2007, 11:57
Hola a todo el mundo, les escribo este post porque desde hace unos dias hasta ahora se enciende i apaga la luz del freno de mano.
Esto me viene pasando desde que hice un vadeo con barro.
Sabeis si es algun problema grave?
Cuando me subo al coche esta apagada, al rato se enciende i esta un buen tiempo asi i despues se apaga sin mas.
Modelo freelander td4 2006
Muchas gracias i saludos.
Por cierto otra pregunta sabeis si en las llantas originales de 16" puedo montar unas BFGoodrich 235/80/16. Ahora llevo michelin syncrone 4x4 215/65/16.
Gracias Freelanderos.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2007, 14:05
Hola, por el tema de la luz de freno, fijate que puede ser que le falte liquido saludos Dario
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2007, 14:52
Si no es lo que dice Dario, iría al Centro Land Rover, ¿no tiene garantía de 3 años ese vehículo? :cool:
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2007, 15:39
Si que esta en garantia però el taller me queda un poco lejos i si fuera solo un problemilla pues lo mirava yo mismo.
Porque si es que le falta liquido hay alguna manera facil de comprovarlo.
Si es muy complicado pedire hora en el taller i que trabajen ellos un poco almenos ahora que me sale casi gratis.
Un saludo a todos i gracias por responder. :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2007, 19:16
Me parece que hay un error de diagnostico.
Si lo que s eprende es la luz de freno de mano, este no tfunciona con el sistema de hidraulico, sino de cable.
Yo me inclinaria mas por el sensor que este embarrado y sucio, y por ende haciendo falso contacto.
Por otro lado..ponerle 235/85/16 a la free...no te lo aconsejo.
Primero que no entran en el vano del pasarruedas.Justamente ayer pare una de esas cubiertas de la toyota al lado de una free, y no entra.
Por otro lado la transmision y el motor no estan diseñados para poder mover ese tamaño de cubiertas.Podras mover el auto en 1era, y haciendo los cambios a fondo quizas 2da y no se 3era...la 4ta marcha no la podes poner seguro.
A la free. como mucho le podes poner , si queres mas ancha, un a 235/60/16.
Roberto
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2007, 20:30
Exacto lo de Achino, debe estar sucio o con problema el sensor del freno de mano.
Con respecto a las gomas se debe hacer el siguiente cálculo.
215 x 0,65 = 139.75 y este debe ser el valor encontrado en alguna goma ( o similar)y es la altura en mm desde la llanta (16 pulgadas) hasta la banda de rodamiento inflada.
Para los 2 valres que das, 235 y 80, debiera pasar lo siguiente:
235 x 0,60 = 141 es aceptable
175 x 0.80 = 140 es aceptable pero no creo que exista (muy delgada)
Lo que estas preguntando 235 x 0,80 = 188 son casi 10 centimetros más de altura, lo que,como dice Achino, te va a tocar y cambia totalmente la tracción
GRUBIN
LOCO EN DEMASIA POR LA FREELANDER
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2007, 20:41
Doc no lo quiero contradecir y no tengo idea si es lo mismo en la TD4 que en la XEDI, pero el Rave dice esto saludos Dario
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2007, 14:10
Contanos como te fue, saludos Dario
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2007, 09:54
Muchas gracias a todos por vestras respuestas.
La verdad es que creo que era mas lo del cable enbarrado porque hace unos dias que ya no me lo hace. Le pase un buen mangerazo por los bajos i se soluciono el problema.
Asi que ya sabeis si vadeais i seguido teneis este problema no tiene mayor cosa que pasarle un buen chorro de agua.
Por lo de las cubiertas ya me temia que seria demasiado para la free, pero me gustaria verla un poco mas ancha, nose con las que llevo ahora me parecen poca cosa.
Por ejemplo la sport lleva 235 i me parece que le queda fenomenal.
Seguramente que pondre lo que me decis 235/60/16 que le dara mayor anchura i no afectara a el andar de la free. I puede que lo ponga separadores, pero esto no lo tengo demasiado claro.
Que me aconsejais?.
Muy agradecido de nuevo. Saludos :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2007, 12:15
Bueno me alegro que solucionaras el problema.
Roberto me saco nuevamente el sombrero ante su maestría, saludos Dario
