Fecha actual 29 Abr 2024, 17:06
Nuevo tema Responder al tema  [ 70 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jul 2006, 12:19
leohikijd, por lo que veo, has tenido una mala exsperiencia.
Por lo que comentas, la tenes hace 4 años y es del 98, o sea que cuando la compraste (2002) ya tenia mas de 4 años de uso...o abuso,.. vaya a saber cual cosa..
Tengo la suerte de poder probar vehiculos 4x4, en ruta y off road ( del de verdad), tanto los 0km de las terminales, como usados.
Generalmente testeo land rover y no se me cae la corona por criticar algo que no me gusta...pero tampoco me gusta que cualquier salame hable sin conocimiento, y menos sin educacio y respeto.
He visto vehiculos con 3 o 4 años en estados de mantenimiento deproblable...ya sean discoverys, freelander, range rover.
mucha gente considera que estos vehiculos son indestructibles...nada mas lejano a la realidad...tiene caracteristicas particulares y condiciones que no poseen otros autos normales (4x2), pero ello, no quita que le hagamos el mantenimiento de un citroen 3cv.
Yo compre una xdei, la use por el pais, la mantuve como corresponde, la use para lo que fue concebida...y los resultados estan a la vista.
un amigo del foro la compro hace unos meses y sigue con la racha de 0 problemas....
Lamentablemente el usado es una loteria, y mas si son de alta gama y de uso como los 4x4.
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jul 2006, 12:52
Por los casos que comentas y enumeras...
1) Rompio el eje del turbo (me dejo tirado)
eso es claro ejemplo de falta de mantenimiento...aceites inadecuados o no cambiados con la frecuencia debida (he visto casos, y varios, de vehiculos con cambios de aceite a os 18 y hasta 20.000 km) eso al motor, quizas mucho no afecte..pero al turbo lo aniquila.
2) Rompio los dos espejos laterales
Eso es una falla de diseño..pero no te deja tirado.
3) Rompio la I.r.d. Una falla de diseño que se cambio mediante recall en todos lados...menos en este pais..tan atipico que tenemos.
4) Tuve que cambiar el modulador del A.B.S.(no sabia lo de las patadas al freno)
Falta de mantenimiento de liquido de freno.
5) Se rompio el mecanismo del techo.
Falta de engrase y manenimiento, con mantenerlo engrasado no odurre la rotura.
6) Se rompio la cerradura electrica de la puerta delantera derecha.
Se rompio la cerradura elec. o se quemo el motor¿
7) No anda la primera velocidad del soplador de la calefacción (o A.A.)
Nunca vi un caso de esos.
8) Cambie tres baterias.
Las baterias duran aprox. 2 años en todos los vehiculos.Incuida la free que he tenido y otras de amigos.
9) Me calienta mucho el motor, viajando a mas de 120 km/h con 50ºC de temperatura exterior, me paso en Bahia Blanca el 30/01/2006,( no podia poner el A. Ac. porque recalentaba la temperatura del motor.
Esto seguramente alguna falla de limpieza, se puede dar en cualquier motor disel o naftero, del estilo que sea.
10) Hasta que cambie el Ird me dejo cuadradas las gomas en menos de 25.000 Km por mas cambios de adelante a atras y viceversa.
Esto es asociado a la falla de la ird, que comente anteriormente.
Les aclaro tengo 52 años y soy ingeniero electromecanico con orientacion mecanico de la U.B.A.
Jamas tuve un vehiculo con tantas dificultades.
Yo lo llamo "El carrito manicero" porque es puro fierro, pesado y torpe.
Pero ahora que esta toda reparada espero que no siga jodiendo, aunque la tengo en el estacionamiento con la bateria muerta, y eso que se la cambié nueva hace dos meses. Bueno con la free uno tiene para entretenerse. chau a todos los "MASOQUISTAS DEL FORO"
Con respecto a la muerte de tu nueva bateria, es algo inusual, fijate que posiblemente tengas un reproductor de CD, no oriinal y consume la energia. Tanto por esto u otra cosa, debes tener una perdida grande de energia por algun lado.
Pueden ser los diodos del alternador que no retienen la carga de la bateria.
La prueba es sencilla, vas a un taller de electricidad y decile que te midan, si tiene perdida y listo.
Espero puedas solucionar tu inconveniente de la bateria.
Roberto
ex-free xdei
discovery tdi
defender 90 tdi
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jul 2006, 16:08
walter y franco,comerme el culo ,hay os quedais con la puta free engañados eso es lo que sois mi nuevo bmw so tiene conparacion con esa mierda de free que os den y ala a gastarse las monedas cuidado que hay no teneis muchas,
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jul 2006, 16:44
Che Javito,se nota que sos maleducado y bruto,no hagas mas esfuezo que no vale la pena.
Te cuento que gracias a Dios monedas no me faltan,y si te engañaron,la proxima vez anda a comprarte un auto con una careta,ya que te habran visto la cara y te metieron cualquier cosa.
Ahora me voy a divertir en el foro de BMW viendo las boludeces que vas a escribir y puteando por que no te anda.Va a estar divertido,ja,ja,ja....:D:D:D
FRANCO1961
Ex Free 98 (Francia)
Ex Free 2002 (Corea-Japon)
Actual New Free Td4 2006 (Alemania) "La New Morcilla Plastic"
Serie III 80 Corto
FRANCO
Ex Free 98
Ex Free 2002
Ex New Free 2006
Actual Serie III 80 Verde
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2006, 19:56
Cortenla de dar bola a este maleducado e ignoto personaje que no tiene los cojones de darse a conocer como corresponde a cualquier bien nacido en el foro.
Sigue contestando como un niño mal criado y resentido, estoy seguro que jamas ha sido propietario de nada, menos de una personalidad,
Jamas lei algo que el escribiera que se pudiera corroborar con algun documento serio, siempre fueron sus palabras, denostadoras de nuestros vehiculo, sigo diciendo que dudo que sea propietario de un land rover, aunque mas no sea a escala.
No pierdan mas tiempo, y cuando aparezca por este foro, no contesten, dejen que desaparezca solo con su bronca.
Saludos a todos.
Carlos
Free 2005
Tonga Green
www.teamlandrover.com.ar
Carlos
Free 2005 -
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2006, 21:26
Hola a todos los del foro de la free.
realmente no pertenco a la seccion de Freelander, soy propietario de una Defender, pero me gusta mirar los foros de los otros modelos. tampoco estoy aqui para opinar sobre la free, cada uno tiene sus gustos y los respeto. pero
Entro en el foro Freelander y vaya vaya me encuentro con un maleducado Que se hace llamar javito. Por lo visto el el individuo en cuestion es de origen español, y como vivi en españa 4 años, esos terminos los conozco bien. Que es eso de que necesitamos monedas, que en tu pais con esta guita te compras un avion???
Muchos (No todos) españoles nos tratan como muertos de hambre. Pero javito quienes crees que son ustedes??? te fijaste alguna vez la situacion de españa, pais nuevorico por excelencia (Dicho por ustedes mismos y que se nota en tu educacion). españa siempre fue la lamebotas del resto de europa, que han tenido la suerte de estar pegados francia, porque con la forma de ser que tienen, si no estarian con esa ubicacion tan privilegiada estarian como en marruecos. Asi que porque ahora el resto de europa los mantiene como a una quinceañera inutil, se creen que son los reyes del mundo. Ponganse a laburar que no duele, que en el futuro lo van a sentir. Yo por mi lado decidi vovlerme a mi tierra, a la que quiero y donde me siento comodo y no vivir en una sociedad falopera, analfabeta, barata, nuevorica y que encima se creen los reyes del mundo.
A los otros miembros del foro pido disculpas por el lenguaje que use y por discutir temas que no tienen nada que ver con nuestros autos. Pero los especimenes asi, despues de haber vivido 4 años con estos pedantes, me hacen perder los nervios.
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2006, 22:30
Disculpen pero me parece que no da para mas el tema , no se puede poner uno a la misma altura, yo creo que con ignorarlo ya esta ,cada uno con su free y su experiencia ,el foro es para construir no destruir y no se puede generalizar por una persona .Creo en este caso que lo mejor es silencio de radio y no dar el gusto saludos a todos Dario
Freelander 98xdei
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2006, 18:28
mira Snakemaq no eres mas que uno de los miles que chupa tintas que viene aqui esta unos años y luego se va a su tierra con los bolsillos llenos de plata y diciendo que españa es una kk jajaja me rio de jente como tu ,si opinas eso a que coño viniste a españa no sera que en tu tierra no tenias ni para patatas??? puede que si o que no,pero si estas como un señor en tu pueblo cargado de plata es por que as estado aqui unos años trabajando, eso es bueno pero una vez alli no digas que aqui hay basura como tu esta lleno ten cuidado no te encuentres algun dia con algun conpatriota tuyo que no opine lo mismo y que quiera esta tierra y te gire la cara a ostias aqui yo solo di mi opinion sobre mi free pero a mas de uno no le gusto que se hablara mal de las free,, pues es lo que hay que se joda el que se de por aludido un saludo a toda esa buena gente de tu pais que la hay y muy buena
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2006, 18:32
Snakemaq eres el tipico sudaca repelente inconformista y con dos caras y perdon por las palabras al resto del foro solo va con este energumeno ahhh y tu pais puede que si sea el culo del mundo
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2006, 20:18
javito : Nunca pase probelmas de dinero si fui a españa es porque me gusta vivir experiencias nuevas y de paso como vos decis vovler con el bolsillo lleno de plata. Recupere los que tu pais con sus empresas y bancos (Telefonica, Iberia, Mterovias, santander) le robaron al mio durante el 90 y el 99. Tomalo como nacionalismo o como se te cante, gallego animal. Fui a recuperar lo que era nuestro, veni algun dia a tratar de recuperar lo tuyo y llamame asi voy a recibirte al aeropuerto y de paso soy yo el que te lleno la cara de hostias
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2006, 08:44
Javito!!!... siempre de mal humor, tratando mal a la gente, y eso de "sudacas" ... me reservo la respuesta, porque este foro no se mecrece leer lo que te puedo decir; pero esto es un "foro", no es para que venga algún "forro". "Al Culo del mundo" como decís vos, vinieron muchos españoles como vos... hace varias décadas, en la que incluyo a mis bisabuelos y en esta tierra encontraron la paz que allá no la encontraron.
Y si querés un concejo, comprate solamente vehículos 0Kms. y caros, porque sino siempre te van a ver la cara... y te van a vender un "buzón" por vehículo.-
Perdón al resto del foro, y como dicen por ahí no le den mas bola a personas como estas.
Salu2...
Walter B.
Free White 2000
Walter B.
Free White 2000 4x2
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2006, 17:45
mira Snakemaq si tu pais perdio eso algun dia es que no lo tenia bien sujeto o quila lo vendio para poder subsistir,al aeropuerto tu no tienes cojones de venir a buscarme pallasete, no sabes con quien estas jugando listito,enchufao, ahhh por cierto no soy gallego so cateto soy de barcelona que es una ciudad que tu jamas podras ni soñar de vivir en ella, subnormal ,que eres un ignorante chupa tintas
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2006, 18:31
ACHINO.
REALMENTE EL FORO ES PARA APORTAR IDEAS Y COMPARTIR EXPERIENCIAS, Y ADMIRO TU INTERVENCION PARA APORTAR SOLUCIONES O SUGERENCIAS.
TENDRIAN QUE SACAR DEL FORO A javito34
SI TIENE PROBLEMAS QUE BUSQUE LAS SOLUCIONES PERO QUE NO CREE UN AMBIENTE DE PELEAS Y DE INSULTOS AJENOS A LOS TEMAS DE ESTE FORO.
SI HAY UN MODERADOR TENDRIA QUE ACTUAR AHORA MISMO.
RESPECTO A LAS FALLAS DE MI FREE, CREO QUE LOGICAMENTE CON TUS CONSEJOS NO TENDRIAN QUE OCURRIR ESTAS ROTURAS, PERO, TENDRIAMOS QUE PASARNOS TODAS LAS SEMANAS HACIENDO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO.
QUE QUERES QUE TE DIGA, TENGO ALGUNAS DUDAS DE QUE TODO SEA POR FALTA DE MANTENIMIENTO. OTRO DIA TE SIGO CON MIS OPINIONES. SALUDOS Y GRACIAS POR LOS APORTES.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2006, 21:08
jejejejejejejejejejejejeje
Verdad no perdere mas el tiempo con este tipo
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2006, 22:15
Bien Gaston,no le demos mas letra a este nabo,que aparte de bruto,ignorante y maleducado,es subnormal.
No le demos mas letra en este foro,y sigamos con lo nuestro,que mas alla de buenas,regulares o malas experiencias,estamos para colaborar,ayudarnos y conocernos.
Desde que participo del foro me siento amigo de todos,aunque no conozca a nadie o casi nadie,pero siento que cuento con todos y cada uno para lo que necesite,ya sea una opinion,un dato,o como me paso el otro dia que recibi de Jorge Contreras,desde Puerto Madryn,un sobre con calcos y escudos,y lo hizo sin siquiera conocernos personalmente.
Eso es lo que hay que valorar de este sitio,a las personas que hacen de este lugar un lugar de encuentro sano y de personas valiosas.
A los demas,no le hagamos mas lugar y que se mueran en su propio veneno.
Un abrazo para todos[P+]
FRANCO1961
Serie III 80 Corto
FRANCO
Ex Free 98
Ex Free 2002
Ex New Free 2006
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2006, 09:05
Javito!!!tomate un VIAGRA!!! y hacete Socio del Club BMW... y que tengas suerte[P+]
Walter B.
Free White 2000
Walter B.
Free White 2000 4x2
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2006, 01:45
Solo un comentario referente a la calidad de la TD4, yo he tenido una y fue el peor vehículo que he conocido, la compre nueva y me dio todos los problemas que se puede imaginar, y según el servicio técnico, o no le pasaba nada o era normal, por lo cual la cambie, como dije anteriormente no digo que este modelo sea malo, digo que la unidad que yo tuve y las que yo he conocido, lo son.
Yo me despedí de este foro el año pasado, cuando cambie el coche, pero sigo visitándolo pues lo considero interesante.
Por ultimo les sugiero que estos comentarios, de los cuales prefiero no dar mi opinión, se abstengan de hacerlos sean del país que sean, pues se supone que un foro estar para dar opiniones y prestar ayuda, no rebajarse a comentarios fuera de tono.
Saludos a todos.
Este fue mi ultimo comentario.
http://www.landroverclub.com.ar/foro/to ... C_ID=15615
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2006, 19:12
tf747gx si señor hay un valiente que da la cara ,bravo!! bravo!! lo que pasa aqui es que si dices que una free te da problemas todo el mundo salta diciendo que soy yo que trato mal a la free y no se que mas barbaridades,y lo que les pasa es que no quieres reconocer que las free estan mal fabricadas eso dicho por un oficial de 1ª macanico del taller oficial, pero estas cosas no las quieres oir y mas de uno se ofende y salta con comentarios fuera de tono y humullantes de lo cual como es logico yo replico es asi de sencillo y claro en este foro no se puede decir que las free son chatarra ,te muerdennnnnn jajaja valla gente esta... un saludo tf747gx
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2006, 19:15
walter campeon a mi no me hace falta viagra jajajaja seguro que tu llevas tiempo tomandolas, en bmw no hace falta foro por que no hay averias que contar ni preguntar como arreglarlas saludos campeon tomate la pastillita para esta noche hacer feliz a tu dama jajajaja
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2006, 22:14
Gracias[P+][P+] pero tengo recien 39 años!!! y todavía no me hacen falta!!!:D:D
Salu2
Walter B.
Free White 2000
Walter B.
Free White 2000 4x2
